Intressant att du fått detta tillstånd ty rykten säger att det brukar vara ganska svårt att få tillstånd för balongsläpp.
Du kanske kan berätta hur du ansökte och publicera tillståndet på din hemsida eller här i tråden.
Hur som helst, för att sammankoppla de två modulerna du har så krävs det att du läser och förstår manualerna för det båda produkterna ZLog sänder seriell data med följande parametrar på interfacet:
• 9600 baud
• No parity
• 8 data
• 1 stop
Man kopplar Tx till Rx och Rx till Tx. Du måste även kontrollera att de bägge enheterna pratar ett gemensamt språk på den seriella förbindelsen. Detta gör du genom att studera kommandoreportoaren för openLog på
denna sida och kommandoreportoaren för ZLog
här
Ovanstående info plockade jag fram på mindre än en minut och det kan tyckas lite märkligt att du inte hittat detta själv så att du kunnat ta reda på om det kommer att fungera innan du köpte enheterna. Nåväl, du kanske resonerar som många andra. Det löser sig säker bara jag har komponenterna i min hand. För dessa två enheter gör det nog det ty det står ju i reklamen att de skall fungera tillsammans.
Nu har du fått lite hjälp av mig och förhoppningsvis kommer du framåt i ditt projekt. Som tack för hjälpen får du presentera lite bilder från projektet och ditt tillstånd här i tråden. Du stryker lämpligen känsliga uppgifter i tillståndet men det vore bra om det i alla fall går att se att det är just du som fått tillståndet. Kanske detta är lite för mycket begärt men jag tror det är många som är nyfiken på om det verkligen går att få tillstånd.
By the way, ett diarienummer för tillståndet skulle också kunna fungera ty då kan den som vill rekvirera det från Transportstyrelsen.
