Reparera Technics Stereo Amplifier SU-810
Det är inne att reparera gamla panasonicförstärkare.
Ja
14
36%
Nej
2
5%
Frågan är ointressant
5
13%
Frågan är jätteintressant men jag äter pannkakor nu
18
46%
Antal röster: 39
Hakanihult
Inlägg av Hakanihult »
Jag har bestämt mig för att inte köpa ny stereo utan reparera min gamla förstärkare. Den är av bra kvalitet och har gått i över 20 år.
Det som inte fungerar utan "glappar" väldigt mycket - och för det mesta kommer inget ljud alls - är volymkontrollen.
Jag har hittat en manual med beskrivning av de olika delarna, kopplingsschema mm och de tekniska benämningarna. Men oerfaren som jag är har jag svårt att tyda exakt vilken del jag ska ha när jag byter ut och vad den heter och om den ens finns att få tag på längre.
Om någon vänlig person vill hjälpa mig blir jag glad! Skickar pdf med instruktion på 3Mb till e-post.
Tack! :?:
Argtomte
Re: Reparera Technics Stereo Amplifier SU-810
Inlägg av Argtomte »
Låter knepigt att gå vägen genom e-post. Lägg upp lite bilder på kretskorten och kopplingsscheman i tråden istället. Det kan vara så lätt som att göra om lödningarna för volympotten för att fixa glapp.
colliman
Inlägg av colliman »
Japp ska du ha hjälp måste du jobba lite själv.
Av med höljet och botten, bilder på knappar och vred som låter risigt ( å då baksidan ).
Bilder på kretskort lödsida samt kondensatorer uppifrån ( om dom ser svullna ut)
Så lägg upp pfd'en som fil.
Sen kan vi snacka hjälp.
Lycka till.
C-man
rent allmänt skulle jag f.ö säga att det är en bra ide att reparera gamla förstärkare som var bra när det begav sej, det har inte hänt så mycket på utvecklingsfronten där, inte till det bättre iaf.
Har f.ö en gammal fin onkyoförstärkare som är helt död (fick den gratis just för den var död) som jag ska ta tag i nån dag.
stark
Inlägg av stark »
Min gissning är att det räcker med "kontaktspray" på/i volympotten.
Vanligt med lite oxid på gamla vridpottar. Värt att prova innan du river isär hela konstruktionen.
kontaktspray på en pot med kolbana brukar vara en väldigt temporär lösning, brukar paja ganska snabbt, mycket bättre att byta poten då, om man kan hitta en som passar fysiskt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Volympoten ser enligt service manualen ut att vara en standard dual gang pot med standardvärdet 100k ohm.
Denna borde passa även om axeln inte är samma: http://www.electrokit.com/pot-100kohm-l ... 100k.45998
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nja,"B" på poten betyder linjär.Om man kikar på schemat,så ser man att löparen har ett flertal impedanser till jord-TH201-TH202,R211-R212,R302-R303 plus lite mer,så i praktiken har man en linjär som blivit en log pga de extra påkopplade lägre impedanserna.
http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
Hakanihult
Tack för era svar. (intressant att se omröstningen också...visste inte att så många åt pannkakor samtidigt som de skrev här...)
Jag försökte lägga upp pdf-filen med bilder och kopplingsschema men fick besked att filen var för stor. Låter smart att kunna spreja kontaktspray... löda om kopplingarna verkar jobbigare men är kanske vad jag får göra..
Men å andra sidan - jag träffade en kompis och jag nämnde stereoproblemet och hon sade att hon hade en nästan likadan panasonicstärkare i sitt skräpförråd som inte användes som jag kunde få. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Manualen finns atty hämta gratis på www.hifiengine.com
Hakanihult
Här är några klargörande bilder..... hoppas jag
Tekko
Inlägg av Tekko »
Poten jag länkade till går fortfarande att använda, jag tror att pin spacing och diameter på monteringen är samma, stämmert inte pin spacing så är det ju bara att ta bort kortet och löda tåtarna direkt till poten.
Jag hade kunnat fixa detta om inte frakten hade vart så dyr.
Hakanihult
Hej, jag hittade inte min manual för SU-810 i länken.
Men vänligen förklara för en nybörjare - vart går jag nu för att köpa en sådan mojäng jag behöver?
Argtomte
Du ska nog ha en linjär pot som Rolf skriver, du kan hitta såna på electrokit också:
http://www.electrokit.com/pot-100kohm-l ... 100k.44683
Hakanihult
Tack, då kan jag beställa från electro-kit. :)
