lagliga frekvenser?
lagliga frekvenser?
har en fundering på en ganska allvarligt projekt
allt finns för att kunna bygga och sälja en sak
men, den skulle behöva kunna kommunicera via en enkelriktad radiolänk
kvaliten på länken skulle behöva var ungefär som en jaktradio på 155mhz
både vad gäller effekt och modulation (jämför bara för enkelhetens skull,
den sortens radio har man och man vet dess begränsningar och fördelar)
vad finnns det för möjligheter att lagligen kunna göra detta?
om man skulle rangordna det hela så är ungefär följande kriterier
lagligt, måste så vara
licensfritt, bör för enkelhetens skull vara detta, om inte så vad finns det för möjlighet
att ha en licens på frekvensen över hela landet, bilda bolag som alla inblandade måste vara med i
frekvens är inte så viktigt, men då sändingen måste vara automatiserad så får ju det inte vara en
öppen frekvens för vem som helst,
finns det någon rimlig chans att komma förbi dom här punktern?
har jag tänkt fel, eller missat några frågestälningar som jag måste ha upp?
del två isådanna fall,
mottagningen är den enkla biten
vad skulle krävas av sändaren om man lyckas få en tillgång till en egen frekvens
måste man ha köpesändare eller kan man gå på med engentillverkade saker?
för tydlighetens skull, en egentillverkad sak skulle hålla samma klass som en köpt jaktradio
men vad krävs för att bevisa detta för PTS?
speakman
Inlägg av speakman »
Jag skulle nog rekommendera det licensfria 446-bandet (466?). Att få licens på en frekvens som gäller landet runt är inte lätt.
Dessutom måste varje enskild användare av den frekvensen (kunderna) registrera sig till PTS och betala en årsavgift. Skulle tro att det blir knöligt för kunderna.
Mvh
speakman
för klen uteffekt och för hög frekvens, tyvärr
sedan så tror jag inte att det är tillåtet med automatiserade sändningar på dom frekvenserna
en jaktradio klarar kraven på ett ungefär, 4w vid 155mhz,
en avgift på några hundra kronor per år för licens vore överkomligt för den enskilda användaren
glömde säga att jag provat 27mhz,155mhz,446mhz(pmr) och då var det bara
jaktradion på 155mhz som klarade uppgiften
Man kan som tillverkare få licens på en viss frekvens över hela landet. Det är tillverkaren som innehar licensen och som betaler. Tillverkaren kan sedan "hyra"/låna ut apparater på "hans" frekvens med tillhörande ansvar gentemot PTS.
Detta kräver att radiodelen är godkänd av PTS osv samt de vanliga grejer med CE-märkning osv.
Macce
Inlägg av Macce »
Dataöverföring över PMR är inte tillåtet.
cyber-hagga
Inlägg av cyber-hagga »
hittade frekvens listan på pts
http://pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1149
fanns massor av amatörradio frekvenser men det står inget om licens eller licensfrihet.
skicka data mellan kompisarna i området på nån låg frekvens med lång räckvidd skulle va kul =)
"Macce: Dataöverföring över PMR är inte tillåtet."
vad är PMR ?
PMR-Radio är dom "nya" populära walkie-talkies på 446mhz som alla har nuförtiden ;)
Macce
Inlägg av Macce »
cyber-hagga, för att få sända på radioamatörfrekvenser måste du ha certifikat. Kolla på SSA.
PMR = 446MHz
