Minirecension av cheapo-kina-varvräknare
v-g
Inlägg av v-g »
Köpte denna varvräknare.
Ja inte mycket att förvänta sig med tanke på priset men man fick ju med batteri samt en väska :)
Testade på Kressen som enligt spec. ska gå från 10-30kRPM och på lägsta så visade mätaren 10 000 och på högsta så var det strax under 30 000 så den verkar visa rätt enligt min enkla test.
Den testar varv sålänge man håller inne knappen sen finns det ett minne som verkar spara två värden ett lågt och ett högt men p.g.a.. helt värdelös (vad annat att förvänta) bruks så har jag inte kollat detta helt 100%
Omdöme:
Lätt att mäta varvtal med verkar inte superkänslig för hur man håller den i vinkel mot reflexen osv.
Enda klandret är att den enbart mäter medan man håller i knappen och så fort man släpper släcker den siffrorna :doh:
Slutsats man får vad man betalar för men den verkar göra jobbet helt klanderfritt så jag är nöjd. :tumupp:
Detta fick man:
Bild Bild
Inuti:
Bild Bild
Kressen på 4:an
Bild Bild
PopUnoNkoK
Re: Minirecension av cheapo-kina-varvräknare
Inlägg av PopUnoNkoK »
Tack för recensionen.
Beställde en på stört, inte så mycket att fundera på med det priset.
Blir bra att få någon som helst aning om hur många varv jag kör fräsen på. Funkar den bara någorlunda så är jag nöjd.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack. Jättebra att inte alla måste göra misstag.
Jag har verkligen behov av en räknare upp mot 30000!
Snabba bilar idag ;-)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Köpte en jag med.. :)
Sån skulle man haft när man meckade mer 2takt förr i tiden, men fortfarande enormt användbart :tumupp:
Edit: Kul att det sitter en AVR i den förresten, inte det gamla vanliga i billiga kinesprodukter med "blobbar" :)
totteflash
Inlägg av totteflash »
Tack för den recensionen v-g!
Beställde också en! :mrgreen:
En fundering: spelar det någon roll hur bred reflexbiten är?
Klas-Kenny
Förresten v-g, har du testat den mot någonting annat än svarta ytor? Mot typ olackad metall av något slag?
Tänker bara på hur pass känslig den är mot relativt bra reflekterande ytor och så.
v-g
Inlägg av v-g »
totteflash:Lyckades faktiskt utläsa ur instruktionen att biten man fäster skall vara fyrkantig samt får inte täcka för stor del av varvet.
Reflexen är c:a 1cm bred men jag tror att det går med mindre, har dock inte testat det ännu. :vissla:
Klas-Kenny:Testade dock att mäta på den kromade spetsen på skruvdragarchucken och mätningen fungerade utmärkt sålänge man inte riktade rakt emot blänket så att säga.
Leveranstiden från nämnda säljare var dryga 2 veckor.
Även om den är billig så vilja man ju inte köpa en helt oanvändbar sak så är glad att man hjälpte någon :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ja det var fan... lite otippat med en stor Atmel krets i den.. udda som 17 för att vara en billig kina mätare.
bearing
Inlägg av bearing »
AT89S52 verkar vara från 2001 eller tidigare, så jag gissar att dom köpts billigt från överskott el. liknande. Det låter ju faktiskt som en bra grej i miljösynpunkt, att ta tillvara på gamla kretsar ist. för att de slängs. Men jag undrar om det är blyfritt... EDIT: jo, 24PU verkar vara blyfria.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är dock ingen AVR...
Henry
Inlägg av Henry »
Som jämförelse i en jag köpte på Biltema (tror det var -05 eller så och har för mig jag gjorde en snabb recension av den här) så sitter det en AT89S51. Övrigt som skiljer är att kretsen är i längdriktningen och sålunda lite annorlunda layout och det finns ett uttag för om man vill driva den med en adapter istället för batterier för det finns inte något som begränsar strömmen till inkopplade batterier så inte för att ladda alltså och sedan är höljet enbart i 2 delar och helt i mörkt gråbrun färg. Lite överraskande som jag ser nu är att det visst är en lins av glas och inte plast som jag alltid utgått i från.
Knapparna på ovansidan så är Mem underst med max, min och medel (osäker på sista har inga batterier för koll) men Test existerar inte utan denna knapp är istället en tvåläges omkopplare. Med denna går det att koppla om från vanlig rpm visning till att den visar antal räknade varv i realtid som är väldigt bra när det går snabbare än 99999 rpm då man ändå kan få en bra uppfattning av varvtalet. Snabbaste jag testat med den är 4500 varv/s men det klarade den att visa utan problem så den är rätt snabb och hade den från Ebay haft samma läge borde även den klarat av det tycker jag.
Kan också bekräfta att den är väldigt känslig, kommer ihåg att jag kunde mäta varvtalet på ett fläktblad 5 meter bort med bara en liten reflexbit på en vinge och det var inte så svårt att rikta in lasern för strålen är ett antal cm bred på detta avstånd.
PopUnoNkoK
Hej. Tänkte bara kolla om någon av de som beställde en efter V-g har fått sin? Jag har i alla fall inte fått det. Trots att det inte handlar om mycket pengar är det juh lite surt om den inte kommer.
Men värst är ändå att jag vill ha nånting NU! :) Måste få någon ordning på skärdata/spindelhastighet på fräsen.
MVH Peter
Klas-Kenny
Jaså, jag är inte ensam om att inte ha fått hem den ännu.. :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Tänk på att det kinesiska nyåret har varit och kan kanske fortfarande ställa till det i värsta fall men 6 veckor är lite i överkant ändå tycker jag.
För egen del har paket som jag beställde i början på januari blivit försenade ca 3 veckor pga detta och så har för första gången någonsin för min del 2 st paket gått upp i rök som jag beställde i slutet på december. Dock sändes det om igen som tur var och får se om jag får dessa.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jag beställde en då också, kom för ett par veckor sedan :)
Men jag beställde en termometer för fem veckor sen (dock annan säljare)
och den har inte kommit...lite lotteri.
Dom där omsändningarna som somliga Kinasäljare utlovar - misstänker starkt
att dom alldrig sker...jag har alldrig fått något i andra omgången heller när
det försvunnit!
Tycker att det varit mer som inte dykt upp sista halvåret + längre leveranstider på det som kommit fram.
