Bygga något kul med min solcellsplatta
Hej!
ska bygga ihop något kul/användbart med min solcellsplatta på 24v men vad jag kommer inte på något. Förslag?
Re: Bygga något kul med min solcellsplatta
Fin panel !
Är du säker på att den är 24V med tanke på att den behöver vara högre volt för att ladda 24V batterier ?
Det står "optimum voltage 20.7V" det betyder troligen att när panelen var ny (för 21 år sedan) och i LA's sol så kunde den ge max 20,7 Volt.
Spänningen är 20.7V vid optimalt effektuttag, 3.03A / 62.7W. Utan last 26V.
http://kyocerasolar.de/index/products/d ... 441K63.pdf
Ja just det den ger ut 24v i tomme
EDIT: Jag borde (Läsa) innan jag skriver det stod ju till och med på betäckningen
Jag ser framför mig en soldriven Rc-bil.
Eller en autonom gräsklipparrobot.
Ladda en batteribank och driv dina laddare och grejor från?
