Adventsljusstakar
Advent
Adventsljusstakar
Inlägg av Advent »
Vill ha hjälp och förklaring till varför mina adventljusstakar inte fungerar längre. Jag köpte LED-lampor och bytte ut alla i mina fungerande ljusstakar, men ingen ville lysa därefter. Satte då tillbaka de gamla lamporna men stakarna ville inte lysa då heller.
johano
Re: Adventsljusstakar
Inlägg av johano »
Kolla kontaktblecken i lamphållarna (dra ur sladden först), de brukar behöva böjas tillbaka
något lite så de ger kontakt med lampan igen..
/johan
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och för en ljusstake räcker det väl med att en inte funkar så slocknar de andra.
Ja, våra billiga ljusstakar är helt hopplösa, brukar få böja till dem varje år. Har ett par gamla ljusstakar, de är det inte alls samma problem på.
Det är inte alltid det egentligen är själva lampsockeln som är problemet utan det kan vara lampan som har lite fel dimensioner som därmed "sabbar" sockeln.
