RaspberryPi (kreditkortstor ARM6 700 MHz 25 USD)
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Raspberry Pi
Gjorde en kvick sökning och hittade inget på detta ämne, kanske har det avhandlats här förut?
Kort summering: Kreditkortsstor 700 MHz ARMv6 dator med 256 MB SDRAM, OpenGL ES 2.0, 2*USB 2, Ethernet, HDMI & kompositvideo, audio ut och SD-slot. Uppskattat slutpris ~$35.
Kör givetvis Linux (men tyvärr inte rakt igenom open source, gpu-drivrutinen bla är stängd). Alphaversion i omlopp, släpps officiellt nån gång i slutet av året (november).
Jag kan tänka mig ett gäng olika användningsområden den skulle passa perfekt till:
CNC-kontroller, övervakning/dataloggning, robotstyrning, mini-midisynt, gitarreffekt/förstärkarsimulering (har startat en tråd om det i deras forum), mm...
Skulle vara intressant att höra vad ni tycker om konceptet och gärna idéer på andra användningsområden.
Extra bra att den är så billig att man inte behöver gråta blod om man skulle steka den av misstag vid labbande :mrgreen:
Jag vet i alla fall vad jag önskar mig i julklapp! :bravo:
PS jag har inget med projektet att göra egentligen, tänkte bara att det här forumet definitvt är rätt plats för en dylik tingest att komma till nytta.
/Andreas
Anledning: vad det rör sig om, 35 USD för versionen med 256 MB + Ethernet
Re: RaspberryPi
Med en förbrukning runt ~1 watt vid full last så lär kunna köras på batteri.
Barry_Lyndon
Re: RaspberryPi
Just det, missade den låga energiförbrukningen. Det låter ju nästan för bra för att vara sant... Man brukar ju bara få välja två: liten, kraftfull, energisnål.
/Andreas
Gizmo
Re: RaspberryPi (kreditkortstor ARM6 700 MHz 25 USD)
Inlägg av Gizmo »
Den verkar bra. Och fördelen är ju att man har ett helt operativsystem med friheten och möjligheten det innebär. Annars tycker jag Pinguino verkar som ett intressant projekt. Den har librarys med mera från Arduino men har förbättrade strömsparfunktioner, kan drivas på 9-24 volt, har inbyggt micro-sd-kortläsare samt inbyggd laddare för litium-jonbatterier.
Men som sagt, Rapsberry när man behöver ett helt operativsystem, Pinguino när man behöver något som är extremt strömsnålt men ändå kan styra, mäta och lagra.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag håller ögonen på Raspberryn, den verkar perfekt för ett litet projekt jag har som innefattar emulering och blinkande lampor. GPIO-pinnarna kan komma till användning där :) Vore kul att provköra den som desktop också, se hur långt man kommer.
/P
RaspberryPi inspänning: 6-20 V
Apropå Gizmo:s uppgifter.
v-g
Inlägg av v-g »
Går det att köra win på den också? Isf byter jag ut servern DIREKT!
bearing
Inlägg av bearing »
Can I run power Raspberry Pi from batteries as well as from a wall socket?
Yes. The device should run well off 4xAA cells.
Will it run <insert name of program here>?
In general, you need to look to see whether the program you want can be compiled for the ARMv6 architecture. In most cases the answer will be yes. Specific programs are discussed on our forum, so you might want to look there for an answer.
Will it run WINE (or Windows, or other x86 software)?
No.
http://www.raspberrypi.org/?page_id=8
Det är synd att den inte har en extra serieport för allmänt bruk, tycker jag.
Windows CE skulle kunna fungera?
Resterande kräver ju x86.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
windows 8 ska funka till arm
AndLi
Inlägg av AndLi »
v-g: hittar du en windowskärna som snurrar på en ARM11 och 256 MByte minne så kan det säkert funka
http://elinux.org/RaspberryPiBoard#Prov ... cification
edit:
bearing: Hmm det finns alltså ingen MS kärna för ARM11, jag hade gissat att någon CE/mobile/embedded version hade funnits för ARM11. Eller så menar de att inga MS x86 produkter kommer funka på den...
Microsoft Windows 8 för ARM låter som att MS har tänkt sig att erövra den mobila marknaden. x86 bränner många sköna watt i onödan som är lite jobbigt med batteridrift ;)
Kan också vara preemptivt för framtida miljökrav.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Den verkar ju trevlig, kan genast se en massa användningsområden för ett sådant kort.
Måste nog skaffa en när de blir tillgängliga.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Den har jag vart sugen på sen i somras. Vissa likheter med Beaglebo.ard men en betydligt trevligare prislapp. Återstår bara att se när den levereras...
wolie
Inlägg av wolie »
Annars har ju en iPhone med trasig skärm ungefär samma spec + prisklass, och den har dessutom wifi.
