Grafisk lcd som är enkel att programmera för
Jag behöver en grafisk 128*64 LCD med baklyse och inbyggd teckengenerering gärna i flera storlekar.
Interface är inte kritiskt, men gärna seriellt. Kan någon tipsa?
Jag tittar lite på Crystalfontz CFAG12864B-YYH-V. Tyvärr inte seriellt interface på den dock. Men KS0108 var väl hyfsat enkel?
Undrar när jag ska lära mig att slutföra påbörjade projekt innan jag börjar på ytterligare ett.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... nics#12674
En bit ner på sidan finns länkar till en simulator & ritprogram för KS0108 displayen!.
Nä riktigt så enkelt är det inte, utan jag gjorde som så att jag skrev en bokstav i ritprogramet & sedan gjorde en subrutin för den bokstaven i MCUns program osv.
Så det är ju ett hiskeligt arbete, men när man väl har hela täckenuppsätningen färdig, så är det ju bara att kopiera & klistra in, i framtida projekt med den displayen!.
Möjligt att det finns enklare sätt, men inte som jag vet om?!.
Det riktigt dumma med denna displayen är ju att den är uppdelad i 2 halvor om 64pixlar, så man får göra en dubbel täckenuppsättning, en för varje halva!
Aha, ok. Du använde ju 68HC11 men i AVR kan man iallafall lägga upp strängar med bytes. Det gör det ganska enkelt med teckenuppsättning tror jag. Det av två saker som är lite mindre tråkig är ju att skriva över mitten på displayen så att några pixlar hamnar på ena kontrollern och några på andra. Det som borde vara värre är väl att skriva tecken över två pages.
Japp det gjorde jag!.
Jag delade först upp hela högen i klumpar om 64pixlar bredd, alltså första raden 64pixlar för första halvan / första raden 64pixlar för andra halvan / andra raden 64pixlar första halvan Osv..
Sedan var det bara att ta varje byte som motsvarar 8pixlar i höjd & anropa en subrutin som ser till att pixlarna fastnar på displayen. Och när man kom till för att skriva till den andra halvan av displayen så annropade jag en annan subrutin som såg till att den andra Chipselecten var aktiv i det ögonblicket som pixeldatat kom.
Och när det gällde radbyte så fick man skriva några byte först för att förklara det för displayen innan man drog på med nästa lass 128 byte
Ok, då var det som jag misstänkte.
Har bett en kompis att knåpa ihop något som ersätter "&h" från basfilerna som fastlcd skriver till "0x".
Jag har knåpat ihop en teckentabell, firmaloggan och en schemabild på vad som ska styras/övervakas.
Teckentabellen orkar jag inte slänga upp (och kan inte då jag sparade den endast i hex) men de andra kan jag göra.
Jag älskar bildkomprimering. Skuggorna ska givetvis inte existera.
henkebenke
