Gulnad plast, något att göra åt?
Flundran
Inlägg av Flundran »
Jag har ett panelinstrument där det transparenta mätarglaset (som är någon plast) börjat gulna. Se bild. Finns det något sätt att få det snyggt igen? Jag har provat husmorstipset att lägga plasten i såpavatten under natten. Fungerade icke.
persika
Re: Gulnad plast, något att göra åt?
Inlägg av persika »
Ibland kan Klorin vara bra för att rengöra plastdetaljer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har sett sånt de har till att putsa bort repor på Nallen.
En del har kvar skydds-plasten på displayen i flera veckor.
PF013
Inlägg av PF013 »
Retr0bright fungerar helt underbart på beige plast, men jag har ingen aning om hur det går med transparent plast.
Flundran
Tack för era tips. Det känns som att jag ska prova klorin först, det är ju lätt att få tag på. Retr0bright känns också intressant, men kanske något omständigt för mig som bara har den här lilla detaljen jag vill fixa till. Återkommer med resultatet.
pbgp
Inlägg av pbgp »
I "manualen" till mina lunchlådor så stod det att dom kan läggas i solljus om dom gulnar. Det är helt klart inte samma typ av plast, men det kan ju inte skada att försöka.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har plexirutor som gulnat och de fick jag i fräschör igen med Autosol (fast min var fårn biltema). Inget annat fungerade.
Klorin kan ju sabba mer än lovligt så testa med en tops först.
Annars finns ju bilpolish också det gör underverk och är något mildare än Autosol.
totteflash
Inlägg av totteflash »
Jag skulle testa med citronsyra eller oxalsyra.
Funkar på vit plast som är missfärgad.
Sen köra på med autosol för att polera ytan.
Flundran
Har nu provat med Autosol, se bild. Det blev en väldigt bra glans på glaset, och kanske någon lite mindre gult? Nu har jag ingen putsmaskin utan kör för hand med en trasa. Jag är nyfiken på att prova citronsyra, är det något man hittar lätt?
Närmsta ICA, bland kryddorna.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Är det säkert att det bara är på ytan? Om jag inte minns helt galet så påverkas ju vissa plaster av solen (UV) och då är det inte bara ytan som gulnar.
* Klorin (persika)
* Retr0bright (blueint)
* Autosol (v-g)
* Bilpolish (v-g)
* Citronsyra (totteflash)
* Oxalsyra (totteflash)
@v-g, Vilken Autosol produkt rör det sig om?, och dito för bilpolish?
Citronsyra är i pulverform om jag minns det rätt.
totteflash
Billiga och stora plastburkar, typ 500gr, med citronsyra brukar finnas på Ö-B.
dar303
Inlägg av dar303 »
Blanda med vatten tills kristallerna löst sig, funkar även bra att ta bort rost med, lägg skruvar över natten!
