nån som e haj på PIC o assembler
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har en PICkit 2 starter kit ligger o skräpar... inte kollat på de på länge.. vet att de finns lessons men tyckte inte dom va nå vidare o lära sig ifrån..
Om nån tycker att de e rena barnleken att programmera så ett par led ska blinka så e jag tacksam för lite tips... =)
sen så hade jag lite funderinga på hur många led man kan koppla till den PIC16F690 som sitter original på pickit kortet..
om man vill att de lamporna tex ska cirkulera runt en skylt...
tänkte ja skulle köra en skylt nämligen.. som man kan hänga på maskinerna på jobbet när man grejjar så ingen ska starta dom..
typ 150x100mm.. vet inte hur många led lampor man kan få plats med runt.. inte skissat.. men bara funderade just på de här med om man skulle försöka få till nåt annat än att bara lamporna ska stå o blinka... utan kanske om man skulle försöka få de att "snurra" runt skylten..
Argtomte
Re: nån som e haj på PIC o assembler
Inlägg av Argtomte »
I princip alla lessons/tutorials/etc börjar ju med att blinka LEDs, så tipset blir väl att kolla igen och ta dig tid att plöja genom dem.
Det som begränsar antal LEDs är hur många I/O-pins du har tillgängliga och hur mycket ström du kan skicka ut totalt och per pin på din µC. Båda problemen kan lösas, t.ex. med drivning genom transistor eller transistorarray (ULN2803) för att sänka totalströmmen och skiftregister/liknande för att få fler I/O.
Ett av exemplen till PICkit2 heter väl "Rotate".
Kanske går att bygga vidare på.
Sedan så din "spec" på det hela lite för luddig för
att säga något mer om det.
teljemo
Inlägg av teljemo »
luddig e ju tillome snällt sagt.. ;)
ska kika på lessons lite mer o kolla om ja hittar nån rotate att bygga vidare på.. bara jag lär mig fatta assembler språket lite..
men.. inte nu..
nu ska de firas nyår.. Gott Nytt År.. =)
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www.covingtoninnovations.com/nop ... em2004.pdf
teljemo
Inlägg av teljemo »
de dokumentet gillar jag.. blir nog att dra ut en print på den.. =)
AndersG
Inlägg av AndersG »
den är litet "dated" dvs nästan 10 år gammal, men de grundläggande koncepten är lika. Min namne, som här har nicken "gustav" tror jag har även tagit fram ett material på svenska så fråga honom snällt så kanske du får ett ex.
Batman
Inlägg av Batman »
En mycket bättre tutorial är.
http://www.gooligum.com.au/tut_midrange.html
bos
Inlägg av bos »
Jag orkade inte läsa hela, men på sid 7; batteripluspoler till jord. Vadan detta?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hoppsan, det hade jag inte ens noterat.
"The quintessential PIC microcontroller"
http://www.ebaman.com/index.php/remosit ... ontroller/
teljemo
Inlägg av teljemo »
TomasL: kommer inte åt den länken utan att vara reggad på den sidan... lust att lägga upp på nån annan host.. :)
AndersG: hittar ingen på forumet med namnet "gustav"...
Nix, det är min server, publikt tillgänglig, bara att regga sig, vad är problemet, du är ju reggad här.
teljemo
Inlägg av teljemo »
ok.. jag reggar mig.. :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
