Universalprogrammerare... RK-System Uprog ICP?
tgaz
Inlägg av tgaz »
Hej!
Tänkte ta upp det här med MCUer igen och behöver en programmerare. Eftersom jag gillar omväxling vore en som klarar lite olika kretsar intressant.
Hittade tre som verkade intressanta:
  • Wellon VP-ISP20, enhetslistan uppdaterad senast 2009, vilket inte kändes så intressant.
  • Asix Presto, som verkade mer aktiv, men har en begränsad enhetslista om man ser emot
  • RK-System Uprog ICP, som dessutom går att få med logikanalysator.
Jag är lite sugen på den senare, http://www.rk-system.com.pl/english.php ... =uprog2icp och undrar om någon har erfarenhet av den?
Re: Universalprogrammerare... RK-System Uprog ICP?
Vad kostar den ?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Måste man använda deras mjukvara så skulle jag aldrig gå på en sån grej. Då är den ju bara användbar för elektroniktillverkare som ska programmera en massa olika kretsar, men aldrig debugga. Om den kan emulera en JLink eller motsvarande så hamnar den ju i ett helt annat ljus, så länge den inte är för dyr.
tgaz
Inlägg av tgaz »
Den verkar inte vara helt vanlig.
http://www.thedebugstore.com/acatalog/Uprog-ICP.html
är enda webbutiken jag hittat i Europa. Microcontrollershop har den också (liksom de två andra programmerarna).
Går lös på lite över 2 000 kr.
Ungefär min tanke också. Och vad mer exakt betyder "lite olika kretsar" ?
Det här fungerar mer som ett serviceinstrument där man inte vet
i förväg vad man ska ha den till, ungefär.
För hobby bruk så är det ju nästan bara AVR och PIC som gäller idag.
Och två programmerare, en för AVR och en för PIC, blir kanske tillsammans
billigare än vad den där kostar. EDIT: Jo, det verkar ju så... :-)
tgaz
Inlägg av tgaz »
Frågan är bara om någon har erfarenheter av den, inte om den är optimal för hobbybruk.
Med "lite olika kretsar" menade jag att det är roligt att läsa kod från en MCU också och man vet aldrig vad som kommer ens väg. :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
99% av alla MCU som är professionellt sammanhang lär ju ha lässkydd i alla fall.
OK. Behovet kanske inte var helt solklart.
2.000:- spänn jag uppleva som lite i överkant för att "ta upp det här med MCUer igen". :-)
