Styrning av hårddiskmotor
Nannou
Inlägg av Nannou »
Tjenare.
Skulle vilja styra motor på en gammal slaktad hårddisk, någon som har erfarenhet av det? Det är fyra kontakter till motor så jag gissar på att det är trefas (suck). Går det på något enkelt sätt att lite rufft få motor att snurra?
Det är med en visuell grej än en funktionell :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde en högtalare av en HD på jobb, lekte lite med att få motorn att snurra med... min hade iof bara tre anslutningar, på den räckte det att man dutta med spänningen mellan två anslutningar för att den skulle hoppa framåt. Med lite intrimning kan man nog med ett pulståg i rätt tempo få en sånn att snurra runt...
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag styrde 6st transistorer med LPT-porten.
Tror jag fick den bara att snurra i 160v/m, men den snurrade. ;)
frejo
Inlägg av frejo »
Hedis
Inlägg av Hedis »
Läs lite Här.
Vi kan ju vända lite på steken: en stegmotor (standart typ med bipolar lindning) är en 2-fas motor! Inte fan får den 400Vac in på 2 faser för det eller hur?
En stegmotor med unipolar lindning är i praktiken en 4-fas motor.
3-fas betyder ju att det ska styras 3 drivsteg till den eller hur?
Länken som Hedis refererar till är ett bra exempel på det.
