Koppla LED-Display hur?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Tja! Var på Kjell & Co. igår och handlade elektronik för några hundra. Jag fick bl a den här lilla jäveln utan datablad, har listat ut vilken av de 18 benen som är minus men sen känns det ju hopplöst, någon som vet hur de brukar kopplas? Den heter WF VQB 201 E A6 om det kan vara till någon nytta, hittade nada på google.
labmaster
Re: Koppla LED-Display hur?
Inlägg av labmaster »
Och om du frågar Kjell, vad säger han?
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Det är ingen LED, det är en LCD. Det kräver lite mer än att bara lägga på spänning. Här står en del om problemen, men det finns mer. Det är inte helt trivialt att få dem att fungera.
http://goldenviewdisplay.com/driving_LCD_display.html
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR241.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display
Thorped
Inlägg av Thorped »
Inte den blekaste. Har inte dem datablad så vet väl inte dem heller tänkte jag.
Jo det är en LED. Jag får den att funka över en punkt, LCDarna ser inte så ut.
Edit: http://www.google.se/search?hl=sv&sourc ... l3.3.1l7l0
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Här säljs dom tydligen. Finns data på spänning och ström men ingen benconfig. Kanske kan beställas?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag vet inte jag...
Bilden är ju identisk, men texten pratar om 7-segment och det är det ju inte.
Sen vet jag inte om jag håller med Gustav om att det är LCD.
För mig ser det ut som LED.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Enligt seniorens länk är det ju gemensam Anod, dvs. den "minus" du funnit borde vara Katoden till en utav segmenten.
Du fick en punkt att lysa vad jag förstod? Behåll då "plus" på den pinnen där du fick det att lysa, sen är det bara till att flytta runt minus till alla pinnar och se vilken som tänds.
Glöm inte strömbegränsningsmotstånd, annars kommer du elda upp displayen!
Thorped
Inlägg av Thorped »
Du är en ängel Klas-Kenny. Har inte testat alla men 10 funkar prima! Alla ska ha stort tack! :)
ToPNoTCH
Ahh...
Jag som gjorde en riktig "djup googling" och hittade den till slut.
Holoks
Inlägg av Holoks »
Vet att det är 3 månader gammalt men tänkte inflika lite för framtida sökare, lättaste sättet att kolla LEDs med flera pins är att ta sin multimeter, vrid den till den lilla diod symbolen och dra sedan systematiskt plus och minus mot pinsen tills något svarar sedan jobba dig ut från det fördelen där är även att om den har flera plus pinnar så även fast det inte lyser upp något så skriker multimetern till iom att du får direktkontakt.
Det kan vara bra att veta om du har flera alternativ till power input osv :)
Klas-Kenny
Detta förutsatt att man har en multimeter som kan ge ut tillräcklig spänning för att nå över spänningströskeln på en lysdiod, tex. så lyckas ingen av mina billiga multimetrar med det på annat än IR-lysdioder (De har så låg framspänning) :wink:
Men i övrigt är det helt korrekt, det är ännu smidigare om man har en multimeter där den även testar polariteten på dioden automatiskt så man inte kan hålla "fel" :P
