Byta batteri på kretskort.
Hej,
Jag har fått i uppdrag av en bekant att byta ett "backup"-batteri på ett kretskort. Det bör väl inte vara några konstigheter men eftersom kretskortet kostar 6000 så vill man ju vara säker på att man inte gör bort sig.
Följande batteri ska bytas:
http://www.imageshare.web.id/images/nfj ... ej87ex.jpg
Tycker att det bör gå att ersätta med detta
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 50h_km_slf
Funkar?
Tack!
Funkar?
Tack!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Byta batteri på kretskort.
Lägg bilden här på forumet istället, det går fan inte att öppna någon bilden på den länken du angivit.
Fel länkat.
Varför inte bara sätta dit ett likvärdigt batterit?
Märkligt att länkarna inte funkade.
Visst är det bara att ersätta med ett likvärdigt och det är det jag tycker jag har hittat, men vill gärna köra med både svångrem och hängslen i utvärderingen så det inte blir fel.
Eller ja, helt likvärdigt är det inte då det nya batteriet är på 40 mAh mer än originalet men det bör väl inte göra någon skillnad?
Var det problem med elfalänken oxå så har batteriet art.nr : 69-304-16
Bilden bifogad.
Bilden bifogad.
Nej det gör ingen skillnad. Det har bara större lagringskapacitet och är bara en fördel.
Byt och sätt morgondagens skumpa på kylning.
Är det själva lödarabetet som du oroar dig för ?
Det behövs bilder mer från sidan samt på andra sidan
för att uttala sig något mer om det. Men annars så
verkar det vara ett standardjobb. Jag antar du har
rellevant erfarenhet och vettiga verktyg...
- prototypen
Är du rädd om kortet så är det handledsband och lödkolvsspetsen ansluten till kretskort som gäller för att undvika ESD, det där med att vara jordad till sann jord är mindre viktigt.
Protte
Med en bild från sidan kanske jag skulle rekommendera att klippa anslutningarna så högt över kretskortet som möjligt och "skarva" på den nya anslutningen till batteriet. Kretskortet kan vara ett fyrlagers med jordplan och det är inte så lätt att löda loss det gamla batteriet.
MEN en bild först.
Protte
MEN en bild först.
Är batteriet slut?
Försörjer det ett S-ram kommer informationen försvinna när du löder loss det om du inte har ett annat batteri som försörjer S-ramet undertiden du byter.
Är det slut så är informationen redan borta.
