Jag har i mellandagarna roat mig med att snickra ihop en fräs av MDF. Jag är otroligt överraskad av precisionen jag lyckats få till. Som syns i klippet så har jag än så länge bara provat att köra med kulspetspenna, men resultatet är lovande.
http://www.youtube.com/watch?v=fOIPie0vSVk
Det här blev verkligen en budgetfräs, jag gissar på ca 2500kr inklusive allt material, stegmotorer, styrkort, nätagg och dremelkopian.
Jag har dock lite bekymmer med hastigheten på motorerna, kör jag fortare än 4 mm/s så börjar de tappa steg. Det finns några inställningar på styrkortet, men inget verkar påverka hastigheten. Den ena inställningen, decay mode, vet jag inte ens vad det är, men den andra inställningen är strömbegränsning och där tycker jag definitivt att jag borde se någon skillnad.
Någon som kan förklara vad som borde hända när decay mode ändras?
Att hastigheten är så låg gör egentligen inte så mycket. Syftet med bygget är att experimentera, samt att användas till att bygga en bättre fräs. (Denna byggdes med hjälp av handverktyg, vinkelhake och linjal. Det finns med andra ord utrymme för förbättringar.)
Ghettofräs
- Klas-Kenny
Re: Ghettofräs
Kul!
Ja, det krävs absolut inte så mycket för att få ihop en fungerande maskin, med relativt god precision i mjuka material.
Ang. motorerna, har du köpt en billig drivare från Kina? Säkert den som är problemet då, har pratats om det en del på forumet den sista tiden. Ganska enkelt att fixa om du har samma kort som jag.
Se min projekttråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=75
Och CNCZone: http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html
Re: Ghettofräs
Japp, det ser ut att vara samma kit. Intressant tråd du har, förresten.
Det blir nog till att löda lite efter nyårsfirandet.
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Re: Ghettofräs
Kul!
Och vad bra att den verkar ha precision. Jag började snickra på en billig MDF-fräs för ett tag sedan, men jag valde enkla expansionsbeslag som linjärstyrning, och dom glappar så mycket så jag tror inte den kommer funka nå vidare.
Decay mode gissar jag har att göra med hur motorn PWM:as. I ena läget frihjulas motorns induktans antagligen över en diod, och i andra läget frihjulas induktansen över drivspänning+2 dioder. Det senare läget gör att strömmen sjunker snabbare, vilket antagligen ökar prestandan vid riktigt höga varvtal, men gör också ripplet högre, vilket kanske minskar prestandan på låg varv.
