Hur fungerar en rörelsesensor?
elkabel
Inlägg av elkabel »
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_detector
Denna förstår jag:
Senses disturbances to radio waves as they travel through an area surrounded by mesh network nodes.
Tror jag :) man skickar en massa radiovågor kors och tvärs och om de ej kommer fram står något i vägen.
Sends out pulses of ultrasonic waves and measures the reflection off a moving object.
Hur mäter den reflektionen?
v-g
Re: Hur fungerar en rörelsesensor?
Inlägg av v-g »
En passiv infraröd är i princip en kamera fast för infrarött ljus. Den jämför dåtid med nutid och om några ändringar så indikerar den närvaro. Såklart är det lite filter på detta också samt att linsen delar upp det hela i sektorer.
En ultraljuds är i princip samma sak den triggas av förändringar. Dvs den skickar sina pulser och läser av svaret och detta blir då "normalstadiet" sen om något ändras hastigt så triggas den.
Detta kan man enkelt testa där man har tex en irsensor står man still så händer inget men rör man sig så triggar den, rör man sig ytterst långsamt så triggar den heller inte.
elkabel
Inlägg av elkabel »
hur läser den av svaret?
v-g
Inlägg av v-g »
Med en mikrofon!
elkabel
Inlägg av elkabel »
mjo men alltså den skickar ut ett lutraljud, studar det sen tillbaka mot saker och sen mäter man någon sorts vinkel från varifråbn den kom? hur känner mikrofonen av vinkeln?
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Man mäter inte vinkel, utan tiden det tar från att man skickat ljudet tills dess att det tas emot igen. Är det längre eller kortare än innan är något förändrat = larm
Biker
Inlägg av Biker »
Det finns en tredje givartyp som är vanlig och det är en typ 5ghz(eller annat frekvensområde) radar modul.
Fördelen är att den kan monteras under mellantak och så - bara det är någorlunda transparent för 5ghz.
Har vissa fördelar då den kan monteras i ljusarmatur,inne i tak och bakom väggar och så
Används på samma sätt som pir och ultraljud
En PIR är väl enklare än en kamera, såvitt jag förstått har den bara en "pixel" och sen har den alltså ett linssystem som gör att om något rör sig inom dess synfält så kommer det totala "IR-ljuset" att variera. Och det är den variationen som den triggar på. För att den inte ska reagera på ändringar av rumstemperatur så ligger det en viss tröghet. Det är den som gör att om man rör sig väldigt sakta så triggar den inte.
två temperaturmätare, och man har linssystem där man tar växelvis mellan dom, om det blir för mycket diff på signalen har man detektering
elkabel
Inlägg av elkabel »
grym: det där förstår jag inte riktigt, kan du utveckla?
