Drivkrets för metallhalogenlampa
krantzsimon
Inlägg av krantzsimon »
Hej!
Jag har en metallhalogen lampa som jag ska driva med hjälp av magnetisk ballast. Ballasten är för 400V och lampans drivspänning är 125V, grejen jag har är avsedda för lampan i fråga. Men jag förstår inte var strömmen reduceras. Är det i ballastens induktans eller är det tändaren/ignitorn som ser till att sänka spänningen?
Se bifogad bild.
Tacksam för svar! :)
MathiasP
Re: Drivkrets för metallhalogenlampa
Inlägg av MathiasP »
Det var ingen dålig lampa du fått tag på. :shock:
Är drosseln anpassad till lampan behöver du inte tänka på mer än matningsspänningen. 2 faser i ditt fall.
Tänk på att du har nån form av kapsling till lampan. De där kan explodera om du har otur. Samt genererar väldigt mycket uvljus så ett uvfilter är nödvändigt.
krantzsimon
Tack för svaret!
Skulle gärna vilja ha lite mer koll på vad som gör vad i kretsen egentligen, och du verkar ha koll! :P
Är det kondensatorerna som ger den höga tändningsspänningen till lampan?
Är det drosslarna som begränsar strömmen och sänker spänningen?
Och vilken är tändarens uppgift? Att bara skicka kondensatorernas spänning till lampan vid start?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En som hann före med ett inlägg.
Det är induktansen i ballasten som begränsar strömmen, ballasten måste
vara anpassad till lampan. Samt att den är gjord för 50Hz nätfrekvens.
En induktans växelströmsmotstånd bestäms av XL = 2*pi*f*L
XL= "växelströmsmotstånd", f = 50Hz, L = induktansen i ballasten (spolen, drosseln)
Urladdningslampornas resistans sjunker med ökande ström så
därför måste ballasten finnas. Skulle man försöka att använda
en lampa utan ballast så säger det nog bara *poff* och så går säkringen.
(Gäller även vanliga lysrör)
Kondensatorerna är till faskompensering, förbättrar "Cos fi" - effektfaktorn.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Tändaren skapar en högspänningspuls på flera kV.
Natriumlampor (de med gulvitt sken) behöver ca 3-5kV för att tända.
Metallhalogen har inte jag någon uppgift på men det måste
finnas i databladet till lampan, men 1000-tals volt är det i alla fall.
krantzsimon
Tack för ännu ett svar, nu börjar jag förstå lite mer! :P
Saken nu är den att kretsen ovan ska byggas om för HMI 6000 istället för HMI 4000 som är fallet ovan.
Jag har tillgång till drosslar märkta med "400V 50Hz 2kw", vad mer behöver jag veta? Kan jag lägga 3st sådana parallellt? I kretsen ovan ligger 2st drosslar 2kw styck.
Lamporna kostar nästan 7000 kronor styck så vill inte bränna någon i onödan, haha :P
Kan du inte få tag på ett schema till en 6KW ballast? Där ser du det hela är löst.
krantzsimon
YD1150 skrev:Tändaren skapar en högspänningspuls på flera kV.
Okej. HMI 4000 ska ha 5000 volt för tändning.
krantzsimon
tecno skrev:Kan du inte få tag på ett schema till en 6KW ballast? Där ser du det hela är löst.
Nej, eftersom jag måste använda mig av flera 2kw drosslar istället.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
OK, synd att du inte tar en titt om du har möjlighet. Min minnesbild av storleken på 4:a och 6:a var den avsevärt mycket större än bara drosslarna. ARRI HMI var det jag höll på med.
krantzsimon
YD1150 skrev:Är det en sån här lampa?
http://www.osram.sk/_global/pdf/Profess ... 00WSEe.pdf
Nej, det är den dubbeländade versionen:
http://osram.se/_global/pdf/Professiona ... 6000We.pdf
krantzsimon
tecno skrev:OK, synd att du inte tar en titt om du har möjlighet. Min minnesbild av storleken på 4:a och 6:a var den avsevärt mycket större än bara drosslarna. ARRI HMI var det jag höll på med.
6kw lampan har lägre drivspänning (123 volt), samt en tändspänning på 20000 volt. Eller hur menar du med större, rent fysiskt? Ja den är isåfall mycket större än 4kw.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Oj,oj, den kommer att behöva en egen 63 Ampere säkring om du inte snabbt funderar på att faskompensera lampan med kondensator över anslutningsplintarna före drosseln - 55 ampere ström vill den ha och den delen ändras inte bara för att man sätter en drossel i serie... - med riktig gjord faskompensering (egentligen gör den en impedanstransformering via en C-L länk ) så bör du komma ned till 15 - 20 ampere vid 400 Volt.
skriv värdet på induktansen på dina 2 kW-drosslar så kan jag räkna fram vad du behöver för kondingvärde (vi pratar om 400V motor/belysningskonding)
som jag ser så finns det ingen hinder att parallellkoppla flera 2 kW-drosslar då det är den slutliga strömmen vid 125 Volt över lampan som i slutändan räknas.
tändapparaten får du nog leta på någon annan modell då den vill ha över 20 kV i tändspänning
krantzsimon
Tusen tack för engagemanget!
Induktansen på 2kw-drosslarna kan jag få reda på först inatt, vore grymt tacksam om du ville hjälpa till med att räkna fram värdet på kondensatorerna - kan jag ta din mail eller skype?
