Fråga angåeende styrning av cnc
Bola
Inlägg av Bola »
Hej!
Funderar på att ge mig i kast med att bygga en CNC fräs. Jag har några frågor som jag fastnat på när jag läst runt vad gäller styrning av en CNC fräs.
Att man behöver stegmotorstyrningar är jag helt på det klara med men hur kommunicerar dessa med datorn och CNC-program i datorn? Är det så enkelt att ingångarna (typ riktning och steg)på stegmotorstyrningen går direkt till en pinne på parralellporten?
En stegmotorstyrning som uppfyller mina krav är: http://www.brundin.biz/product_info.php ... cts_id=137
Någon som har erfarenhet av denna?
Angående CNC-programmet så undrar jag lite hur det fungerar. Kan man bara byta ut det utan att byta hårdvara?
Förutom stegmotorstyrning, nån form av mjukvara och nätaggregat vad behövs mer?
Förhoppningsvis så blir det ett projekt i projekt tråden om detta men jag har som ni ser ett par frågor kvar innan jag ger mig in i detta ;)
Klas-Kenny
Re: Fråga angåeende styrning av cnc
Inlägg av Klas-Kenny »
En sådan motorstyrning kopplar du helt enkelt en parallellkabel mellan datorn och motordrivaren, sedan konfigurerar du i CNC-programmet vilken pinne på parallellporten som är vad, så som Step-X, dir-X, Step-Y, dir-Y etc.
Kör du med en vanlig PC så kan du absolut byta mjukvara utan ändrig av hårdvaran, finns ju några olika att välja mellan såsom Mach3 och EMC2.
För att styra stegmotorer behövs enbart en motordrivare (som den du länkade), en PC med lämplig mjukvara, ett nätagg och sen några motorer att styra så klart. Och lite kabel att koppla ihop det hela med.
