Skalning
hato
Skalning
Inlägg av hato »
Har precis fått mitt bygge klart.
Fräste ut ett antal provbitar i POM (50x50x20).
När jag sedan mätte upp bitarna så var de för små.
X 99,38%, Y 98,87% och Z 98,75%.
Kör Mach3, skall man "fuska" med inställningen av antal step/mm eller har ni några andra bra tips?
Använder trapetsgänga 12mm och mutter av POM (kan ej känna glapp). :humm:
Re: Skalning
Det är inget fusk, men om du inte har mutter med glapp kompensering så har du garanterat vändglapp.
Kör säg 100mm och mät med mätklocka ATT sträckan är 100mm, repetera detta ett antal ggr för att vara säker på att du har rätt inställning.
hato
Re: Skalning
Inlägg av hato »
Tack för tipset.
Jag förstår att det måste finnas ett vändglapp, går detta att lösa då man kör med trapetsgänga o plastmutter?
Dubbla muttrar med förspänning, är det en lösning?
(Köpte Mach3, CamBam o CutViewer, inom 30 min. hade jag alla licenserna, kanon!)
Re: Skalning
Svar ja
POS
Re: Skalning
Inlägg av POS »
Eftersom x&y är mindre än 100% så kanske verktyget kastar lite, mät även upp kast på verktyget om du kan.
POS
Re: Skalning
Inlägg av POS »
Du borde kunna kolla genom att köra en utvändig och en invändig körning med samma mått sen jämföra resultaten.
Blir den ena för liten och den andra för stor kan det tyda på kastande verktyg.
hato
Re: Skalning
Inlägg av hato »
Tack för hjälp o tips.
Kör nya tester i morgon.
hato
Re: Skalning
Inlägg av hato »
Ok, då har jag testat vidare.
En yttre ram med en inre rektangel.
Utvändig blir den för liten samt inre hålet blir för stort.
Kan någon förklara varför det kan bli så?
Re: Skalning
Det är väl just det som beror på kastande verktyg?
Fräsen kompenserar ju för verktygets radie, men om fräsen kastar så är den skärande radien större än verktygets egen radie. Den tar alltså bort mer material än den tror.
hato
Re: Skalning
Inlägg av hato »
Tack
Använder en Bosch övehandsfräs med en 6mm fräs.
Om jag räknar rätt så skall kastet i så fall vara 0.2mm.
Verkar detta rimligt, är en sådan fräs så kass?
Skall mäta upp kastet.
Gott Nytt År
monstrum
Re: Skalning
Inlägg av monstrum »
Kör du med- eller motfräsning? Flex i maskinen gör att verktyget drar sig in i materialet vid motfräsning och trycker ifrån vid medfräsning.
