Soft limits setup i Mach3?
PopUnoNkoK
Jag har en cnc fräs utan fysiska ändlägesbrytare.
Jag tänkte att "Soft Limits" skulle vara kanon att lägga till för att förhindra att jag kör för långt åt något håll.
För en kort stund sedan var jag säker på att detta var Soft Limmits funktion, alltså att på mjukvaruväg förhindra att man kör för långt åt något håll.
MEN nu när jag sitter och läser de guider som jag hittar på "InterJet" så står det alltid i relation med "home brytare" (Vilket jag inte heller har) och jag blir helt enkelt förvirrad om både funktionen "soft limits" och hur man ställer in det.
1: Är "Soft Limits" funktion att förhindra att man kör någon axel för långt åt något håll?
2: Kan man använda "Soft limits" utan fysiska ändlägesbrytare eller home läges brytare?
3: Om svaret är JA på både fråga 1 och 2, är det någon som vet någon bra guide till hur man ställer in soft Limits?
MVH Peter F
MVH Peter F
victor_passe
Re: Soft limits setup i Mach3?
Ja det är riktigt.
Det kan man.
Soft limits måste ju ha något att utgå ifrån och det är "maskin-noll" - som normalt defineras med hjälp av home-brytare. Har man inte home-brytare så får man manuellt jogga maskinen till den position man har som "maskin-noll" och sedan trycka på Ref All. Efterdom home-brytare inte är konfigurerade så "nollas" maskin-koordinaterna "on the spot".
Som du förstår är detta inte optimalt men det funkar. Du får väl sätta någon typ av markering på axlarna så du kan "hitta" maskin-noll med någorlunda nogranhet.
Mitt tips: Montera home-brytare....
Ja det är riktigt.
Det kan man.
hmm..., jag har bestämt för mig att jag svarat på detta tidigare men det kan ju vara bra att fråga en extra gång ifall svaret har ändrat sig på något sätt sen sist
Den bästa guide du kan hitta är dokumentationen till Mach3. Där står allt du behöver veta avseende softlimits, homebrytare och mycket mera.
PopUnoNkoK
Tack för svaren.
Har varit dålig på återkoppling på mina trådar. Men all ledig tid går åt i garaget med att fräsa och helt enkelt lära mig fräsen i praktiken.
Har dock inte ställt in softlimmits än.
Som sagt, tack för svaren.
PopUnoNkoK
Nu har jag fortsatt att läsa, både i manualen och på nätet, och jag blir inte klok.
Alltså, måste man ställa in soft limmits varjegång man nollar axlarna? Det gör jag juh varje gång jag ska fräsa någonting.
mvh P
mvh P
Någon måste ju fråga, varför vill du inte montera ändlägesbrytare? Några tior för brytare istället för huvudvärk känns som ett enkelt val
Softlimits utgår ifrån G53-koordinaterna, alltså maskinens koordinatsystem. Dess nollpunkt sätts genom att referensköra axlarna mot home-switch. Om home-switch inte finns konfigurerad blir nollpunkten där maskinen står vid tillfället för ref-körningen.
Soft limits refererar INTE till den nollpunkt för part/fixture offset, alltså G54, G55 osv som du sätter när du "nollar" axeln. Det betyder att om du har X-Max satt till 100mm så är det 100mm från maskinens nollpunkt INTE från den position där du nollar X-axeln (om den inte råkar sammansfalla med maskinens nollpunkt i X).
Utan home-switchar, eller på annat sätt fastsälld noll/referens/utgångspunkt punkt så har ju Mach3 inte en susning var axlarna befinner sig. Softlimits utgår, och måste utgå, ifrån en fix nollpunkt och detta är nollpunkten som fastställs genom home-switchar. Om sådana saknas så KAN du jogga till t.ex fysiskt ändläge och där klicka Ref-all (inte Zero all) för att på så vis "fuska fram" en "maskin-nolla".
Vet inte hur jag ska förklara på det annat sätt...
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns ett sätt att lösa detta, jogga till en bestämd plats kör REF så har du din maskin nolla. När du sen har avslutat dagens fräsning så INNAN du stänger av kör en HOME så stannar de på din maskin nolla. Stäng av. Nåsta gång du slår på maskinen är det bara att köra en REF och du är klar att köra. Det gäller att vara vaken och hålla koll på vad man gör för att bibehålla maskin referens.
Men.............. Montera ett par brytare på varje axel så blir livet fan så mycket enklare.
Du måste läsa och förstå innehållet i kapitel 7.
H.O har gjort en mycket bra beskrivning om hur det fungerar. Ytterligare ett tips är att du alltid ställer axlarna i maskinnollan innan du avslutar Mach3, då slipper du jogga axlarna till maskinnollan innan du klickar Ref-all.
PopUnoNkoK
Tack för riktigt bra och utförliga svar.
Det ska absolut monteras brytare, dock inte säkert att det blir riktigt direkt. Det är så jä&#a mycket roligt man vill testa och stundtals alldeles för lite tid att testa det på.
Kapitel 7 i manualen ska granskas.
Som brytare, räcker det med microbrytare med metall arm? Eller tycker ni att det ska vara optiska/magnetiska? Har sett båda lösningarna.
Mvh Peter
Mvh Peter
victor_passe
vi har vanliga brytare på våran men när man kyler med kylvätska som skvätter in i dem så blir det inte så bra.
