Behöver tips på verktygshållare
maba
Inlägg av maba »
Behöver köpa verktygshållare till min Combimill ISO-40 Din 2080
Utbudet på begagnatmarknaden verkar dåligt eller snarare obefintligt så det lutar åt nytt.
Har kikat lite på verktygsboden å allt vad de heter men var tipsad om KWT-tools i Tyskland och att de hade bättre grejer för liknande pengar.
Finns det någon mer leverantör man inte ska missa?
Sen är den stora frågan, vad ska man köpa?
*Jag har kikat på en borrchuck http://www.kwt-shop.de/product_info.php ... -2080.html
*För planfräsning har de vanliga hållare samt något de kallar Combi som verkar vara längre, finns det någon annan finess med just Combin och kan det vara en nackdel att den är längre, vibrationer och flex?
Och vilka dimensioner kan vara bra att ha, man kör väl inga jätte-planfräsar i en combimill misstänker jag?
*För pinnfräsar har jag kikat på Weldon, ER samt OZ.
Vad ska man satsa på??
Fungerar ER bra och är det värt det extra att satsa på 0,005mm precision eller är det fel väg att gå?
Tyvärr vet jag inte vad jag kommer köra med maskinen. Den kommer användas som garagemaskin till småjobb men jag vill veta att jag köper vettiga grejer.
Budget, låt säga upp till runt 10,000:-
Alla tips är välkomna!
//Mattias
Re: Behöver tips på verktygshållare
Jag har handlat en hel del hållare från KWT-tools de senare åren.
Jag tycker hållarna är helt ok och prisvärda.
Sen är frågan om du ska satsa på DIN-2080?
Utbudet på BT och DIN-69871 är betydligt större.
Dessa kan du använda i Combimillen med små modifieringar.
Den borrchuck du länkar till vill jag minnas är ganska dyr.
Jag skulle tro att du får en ER-chuck för bråkdelen av pengarna.
Combi-dornarna bygger, som du säger, något mer.
Där har du möjligheten att även montera skivfräsar på dornen.
Om jag minns rätt, finns inte standard-dornar i långt utförande på KWT.
ø22mm och ø27mm kan väl vara en bra startuppsättning.
#För pinnfräsar har jag kikat på Weldon, ER samt OZ#
Jag kör mycket med Weldon.
ER är en bra universalchuck, då hylsorn sväljer en hel millimeter.
Däremot kan fräsarna, speciellt större och längre, ha en tendens att krypa ur chucken.
Idag är det Weldonfäste på nästan alla pinnfräsar, kör med detta vid grövre pinnfräsar.
Jag tror inte det är någon större vits att köpa hitech-hållare till en Combimill.
Hållarna kommer inte till sin rätta, så att säga. Det blir bara dyrt.
Var det inte någon som sålde, eller tipsade, om ett helt parti BT40-hållare här på forumet?
Edit:
Här är tråden. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4709&start
Tyvärr verkar annonsen borta.
hummel
Inlägg av hummel »
Industributiken har bra priser. Mycket på lager i butiken.
http://www.industributiken.se/
Turkiska Eroglu är också bra grejer.
Jag gjorde en prisjämförelse. SK40/DIN2080 - ER40
Industributiken: 51 EUR + frakt
KWT: 40 EUR + frakt
persa
Inlägg av persa »
Hej Maba,
Jag kan nog hjälpa till med några av hållarna om du väljer att köpa DIN69871 för komplettering med OTT-adapter. Som Säter skriver är det en vanlig väg att gå i dag. DIN2080 har normalt betydligt sämre lagerhållning hos leverantörerna och är oftast dyrare
Har liggande följande DIN69871 40-kona:
6 st. Borrchuckdorn med kona typ B16 (normalt för montering av borrchuckar diam. 1-13 mm)
2 st. Weldonhållare diam. 32 mm, bygglängd 100 mm
Helt oanvända i originalförpackning. Fabrikat De Micheli tillverkade i Milano. Vi talar här om ett riktigt högklassfabrikat. Numera www.mickros.com
Pris för borrchuckdornen 300,- / st. och weldonhållarna 400,- / st.
Hör av dig med PM om du tycker det verkar intressant
