Batteri till en Electrolux ErgoRapido ZB2815
Har en Electrolux ErgoRapido ZB2815 med lite trött batteri.
Det är 8 st NiMH celler med ett format som jag inte känner igen.
De är runda, 22-23 mm tjocka och 43 mm långa.
Någon som känner igen batteritypen ?
Re: Batteri till en Electrolux ErgoRapido ZB2815
Det är helt vanliga Sub-C Celler, vanliga i RC-världen bland annat!
Finns såna av bra kvalisort till vettiga priser på:
http://www.cheapbatterypacks.com/
Aha ! :-)
Alltså t.ex :
http://www.cheapbatterypacks.com/produc ... -45SC.aspx
http://www.cheapbatterypacks.com/produc ... 00-SC.aspx
OK, man får många träffar på "NiMH SUB-C" på eBay. Det är väl bara att ta något
av kitten med 8 celler så får vi se hur det går. De gamla cellerna är punktsvetsade
direkt på cellerna, men de flesta på eBay verkar vara med "tabs". Finns ju inte
en chans att jämföra alla hundratals auktioner, så det är väl bara att hugga
en i mängden...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=8+nimh+sub-c
De här t.ex : http://www.ebay.com/itm/280793647257 (?)
Japp det är såna batterier
dom har en 5Ah-modell också:
Att veta vilka det är bra kvalitet på av dom på eBay är en helt annan sak... men det fungerar säkert bra oavsett, bara lite olika batteritid :)
Jo, så är det nog...
Äh, de finns ju på Kjell också, lite enklare... :roll:
NULL
Inlägg av NULL »
Om du går upp i kapacitet, så tänk på laddningen.
Jag bytte från 1,8Ah NiMH till 3,8Ah i Trilobite'n, så laddaren felmeddelar mer än varannan gång.
Köpte från ebay, men då känt fabrikat och jag lusläste vikten på cellerna, det var gott om fuskare...
Jag tar de på Kjell, snabbare och enklare att snacka med (Kjell alltså).
Jag tänkte på kapaciteten, har inte en aning om vad som sitter i, celler
för ca 5 år sedan, 1200 mAh kanske ? Kjell har 2200, 3000 och 4000,
tänkte nog gå på 2200...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Även om alla heter sub-c så kan det skilja någon millimeter. Jag bytte 2.6Ah till 5.0Ah i min makita-skruvdragare och fick använda mycket våld och skala bort en hel del plast för att få i cellerna.
OK.
Jag mäter upp cellerna med digitalskjutmåttet som jag handlade av någon
på EF under året och ber att få mäta cellerna hos Kjell innan köp... :-)
Kjell har inte mått angivna på alla deras Sub-C, så det kan vara lika bra...
Jahaja, då är batterierna "trötta" igen. :-)
Det låter på frugan som att det är dags att byta dammsugare helt.
Är det någon som är intresserad av en ErgoRapido ZB2815 med trötta batterier? :-)
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Jag hittade en likadan i soprummet nyligen. Inte riktigt bestämt mig om det är värt att fixa nya batterier, dom verkar inte hålla en evighet direkt. Var är bästa stället att handla sub-c-celler nu för tiden?
Jag handlade på Kjell och det har fungerat helt OK.
Jag antar att 4 år är en ganska rimlig livslängd...
http://www.kjell.com/se/sok?query=sub-c
andersbe
Inlägg av andersbe »
Har en ZB2808 som är i en stor enhet, utan löstagbar handdammsugare. Batterierna verkar ganska enkelt; 10 st (8 i klunga + 2 separat) R6 med lödfanor.
Men jag förstår inte hur att få isär den. Efter att ha lossat skruvarna är den ändå ihopsnäppt med plasten, och jag vågar inte ta i med mer kraft.
Någon som har koll på hur att demontera så man kommer åt batterierna?
Tack på förhand!
