Vart hittar man en "axelfläns/sprocket hub"?
anton
Inlägg av anton »
Håller på med ett projekt där jag behöver fästa ett drev med 90mm bultcirkel på en 20mm axel. Därav behöver jag ett nav för att fästa drevet i. Vart hittar jag det? Har letat runt på olika ställen, ebay har mest kartgrejor (30+ mm axlar) eller tumdimensioner. I sverige hittar jag inte mycket alls. Jag antar att jag inte lär hitta något med rätt bultcirkel så jag får nog borra nytt eller göra en adapterskiva, så därav vore det bra ju mer "universal" den är.
Axeln är en sexkantig en på 1,200" diameter (runt 30,048mm) från en snöskoter som jag ska svarva ner till 20mm i ändarna för att passa i två lagerbockar jag har liggandes.
Bild på vad det är jag söker:
gOry
Re: Vart hittar man en "axelfläns/sprocket hub"?
Inlägg av gOry »
Om du ska svara axlen kan du väl svarva en hub också??
anton
Inlägg av anton »
Absolut är det en lösning! Men jag tänkte först försöka hitta en färdig då jag inte är säker på hur mycket tillgång till svarv jag kommer ha. Och axeln är prio ett i svarven.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla om du kan hitta något hos Bearingboys.
Finns ju många olika lösningar, taperlock bushes, drivelock bushes eller montera ett drev direkt på med taperlock eller pilot bore.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Translev AB
Ramström Transmission AB
Momentum AB
anton
Inlägg av anton »
Tusen tack för alla länkar, där borde jag hitta något!
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Råkade se tidigare idag, att det finns några olika sorters rörfänsar med 90 mm delningsdiameter .
Vet inte exakt vad du vill ha, men det kanske finns i katalogen hos Ahlsell eller Dahl.
