Dremel verktyg
Ragge83
Dremel verktyg
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag har de här 2 verktygen som jag undrar lite vad de är gjorda till för endamål,
någon som vet?
Verktyg 1:
Verktyg 2:
janaf
Re: Dremel verktyg
Inlägg av janaf »
Den första är väl en brotch för att få exaktare diameter och rundhet än man får med en vanlig borr. Man borrar först lite mindre diameter, brotchar sedan.
Den andra ser ut som en fräs, med ändskär.
Re: Dremel verktyg
Verktyg två är nog typ det mest använda verktyget i min dremelkopia (som numera är pensionerad till förmån för proxxonen jag köpte igår)
Ragge83
Re: Dremel verktyg
Inlägg av Ragge83 »
Vad använder du V2 till ?
Re: Dremel verktyg
Att göra oregelbundna hål i plast och aluminium med typ :)
X-IL
Re: Dremel verktyg
Inlägg av X-IL »
Om den första verkligen är en brotsch så ska den nog inte köras i Dremeln. Mig veterligen brotchar man aldrig vid så höga varvtal, fast jag kanske har helt fel.
Hittade denna texten "Reaming is done at half the speed and twice the feed as drilling", och eftersom Dremeln redan vid lägsta varvtalet snurrar för snabbt för allt utom pyttesmå borrar så tror jag inte att det är rekommenderat att brotscha maskindrivet med en Dremel.
ds77
Re: Dremel verktyg
Inlägg av ds77 »
Kan den första vara en så kallad "down cutting" fräs?
Ragge83
Re: Dremel verktyg
Inlägg av Ragge83 »
Den ingick i satsen jag fick när jag köpte min dremel så den måste ju vara till dremeln.
labmaster
Re: Dremel verktyg
Inlägg av labmaster »
Verktyg 1 ser ut som en ändfräs. Möjligen av den typ man brukar kalla Fish, det är dock lite svårt att se. Jämför med denna på cnc-plus.
Re: Dremel verktyg
ds77 har svarat vad det är dvs en typ som trycker ner, kolla bara på hur den är vriden dvs tvärs emot vad en vanlig är och ser ut att vara enkelskärig.
Fräsen
Re: Dremel verktyg
Inlägg av Fräsen »
Första stålet är till för gips.
Electronic
Re: Dremel verktyg
Inlägg av Electronic »
Den första funkar även till glasfiber. Jag använde min till att skära ut hål för säkringspanel i min båt.
janaf
Re: Dremel verktyg
Inlägg av janaf »
Jag drar tillbaks mitt förslag om brotch :?
Nedåtskärande fräs är det säkert. Dom är bra när man inte vill riskera att frasa sönder kanterna på snittet på överytan. Fungerar bra på trä till exempel. Bäst när man skär helt igenom materialet, eftersom skärresterna trycks ner på undersidan, blir lättare att (dammsuga) bort och stör inte sikten på ovansidan.
