Värmetåligt och bearbetningsbart material?
Andax
Inlägg av Andax »
Är det någon som har tips på material som går att svarva och gänga men har bra elektrisk och termisk isolation och som tål hyffsat höga temperaturer (typ minst 300-400 grader eller så)
Är tänkt att håla isär det termiska huvudet jag bygger för en 3D sktivare från själva hållaren. plast-extruderaren ska hålla ca 200-250 grader beroende på plast.
ds77
Re: Värmetåligt och bearbetningsbart material?
Inlägg av ds77 »
PEEK kanske kan fungera? Kommer inte ihåg hur högt i temperatur det klarar men det är ganska högt har jag för mig..
PF013
Inlägg av PF013 »
Hos Ironbill så är det angivet till att klara 260ºC. Kanske lite i underkant.
http://ironbill.se/index.php/cPath/175_61_261
Martin_A
Inlägg av Martin_A »
Tänkte också föreslå PEEK. I mitt tidigare arbete använde vi det som isolermaterial i en gaskåpa till en MIG/MAG-svetspistol. Men 400°C blir nog svårt att klara...
PF013
Inlägg av PF013 »
Kollar man på PEEK på Wikipedia så hittar man visserligen detta:
PEEK's mechanical properties at elevated temperatures have led to it being used in at least two varieties of Reprap extruder as thermal insulation.
... och ...
PEEK has a glass transition temperature at around 143 °C (289 °F) and melts around 343 °C (662 °F).
Så det är kanske det bästa materialet man hittar.
Andax
Inlägg av Andax »
Ja, PEEK verkar lovande. Får testa det. Tack för tipsen!
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Om du behöver gå högre upp i temperatur så finns ju MACOR: http://en.wikipedia.org/wiki/MACOR
Vi använder det en hel del till termisk och elektrisk isolation av komponenter i vakuum.
PEEK lär dock vara hundra gånger mer tacksamt att jobba med. MACOR är ganska bräckligt, typ som glas eller porslin.
Nu har jag varken provat att bearbeta PEEK eller MACOR själv, men vi har haft sönder några MACOR-saker på jobbet och gubbarna i verkstan ser generellt mer lyckliga ut när man föreslår ersättningsdelar i PEEK. :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
PEEK sitter i min Ultimaker, verkar fungera fint. Jag kör dock ca 185-195C, 250C när man jobbar med PLA är på tok för högt tycker jag (har dålig koll på ABS).
Torlon? (Fast det kanske inte klarar så hög temp?)
Det är i alla fall väldigt lättberabetat och den är inte en "hal" plast som t.ex. teflon.
Super7
Inlägg av Super7 »
Finns säkert fler sidor som beskriver olika plaster.....
men den här hittade jag :-) http://www.aikolon.fi/se/produkter/8/peek
och http://www.aikolon.fi/se/produkter/8/peek-mod
Torlon är tydligen en polyamid-idid, vad det nu är... :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyamide-imide
Har tydligen använts för att bygga en bilmotor.
Andax
Inlägg av Andax »
Är det någon som har lite PEEK över för försäljning? Behöver 8-10 mm diameter rundstång, längd 200 mm eller så.
Ironbill är ett alternativ, skulle köpa 6 mm / 500 mm för 94:- och 12 mm / 100 mm för 95:- i så fall. Dock tillkommer 80:- eftersom det är under 700 kr i ordervärde.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kolla upp PET-TX. Vi använder det i anläggningar med mycket hög temperatur. Det är hyffsat att svarva.
Kent
Inlägg av Kent »
Skulle backelit funka?
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Den kan utan smältning eller sönderdelning upphettas till 300° och låter bearbeta sig med skärande verktyg."
Wikipedia/Bakelit
