Enkel fet-switch?
Enkel fet-switch?
Ska koppla in/ur resistorer som gör att spänning ändras på komparatoringång.
Går att använda HC4066 (mindre resistans än 4016) men det kan ta för stor plats. Små fetar kan ju gå att passa ihop mer flexibelt.
Tillgängliga spänningar är +5 V och jord.
Byt plats på motståndet som ligger i serie med FETen och FETen själv, så kan du använda en vanlig P-FET, vilken du vill så länge dess R(ds-on) inte är stor nog att påverka din spänningsdelning.
P-FETen kan du i detta fall styra som en vanlig bipolär PNP-trissa, fast du behöver inget strömbegränsningsmotstånd
Om du använder en µC så kan du använda en pinne den, delvis som out port och hög när "swicthen" ska vara på och som ingång när "swicthen" ska var av..
En modern µC har väldigt hög igångs resitan (typ 1Mohm och uppått)
minder lösning får du leta efter... förutsat att du använder µC för att styra swicthen...
