RAM minnen, vad har ni använt dem till?
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
God Jul först och främst, hoppas ni haft en trevlig jul så här långt!
Har funderat på RAM och SRAM minnen för uC som AVR, PIC osv.. Vad har ni tidigare använt dem till?
De är några jag verkligen inte har kunnat se något användningsområde för, "än".
Dvs. jag har inte kommit så långt att jag behövt använda dem.
Så.. Därför frågar jag nu er vad ni använt det till, så man kan få lite idéer :)
Re: RAM minnen, vad har ni använt dem till?
Buffertminne för ljud (de)komprimering, bildbehandling t.ex jpeg-komprimering, osv.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Byggde en ljusshow. Ett RAM 32kB, några räknare, en ocillator , dipswitchar och lite logikkretsar.
Programmerbar-logik. 14 in och 8 ut.
Palettomvandlare(grafik) till en Sinclair QL.
Edit: Jag glömde att RAM:et hade batteri-backup.
Om man exponerar chipsytan kan DRAM användas som kamera..
toffie
Inlägg av toffie »
Tack båda två!
Spännande blueint! har du måhända någon mer information om det?
baron3d
Ah, batteri-backup är ju rätt bra, det var en av de saker som jag funderat på rörande RAM, för de är väl volatile?
Dvs. de tappar information när strömmen försvinner..?
Så själva användningen av ett RAM minne är väl bara för att skyffla över information medan man arbetar, men inte för
att spara, då man istället använder eeprom och flashminnen istället, inte sant?
Är det något EF projekt du gjort det till eller är det icke-publikt baron3d?
DRAM är baserat på laddning. Ljus laddar kondensatorerna. Sök på slashdot.org
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ett C-MOS RAM drar mycket lite ström, ett litet 3v lithium batteri kan hålla kvar informationen i över 10 år. Tänk på det s.k. "C-MOS RAM" i en PC.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns ett bygge i en äldre Elektor, Feb/87,
"VLF ADD-ON UNIT FOR OSCILLOSCOPES" som jag varit sugen på länge.
Innehåller ett 6116 RAM. Inget som säger att det går bygga något
liknande med en annan typ av RAM. Jag har 256k statiska RAM liggandes som
säkert skulle funka fint.
Data:
Timebase (områden): 5s/12.5s/25s/50s/125s/250s, lätt utbyggbart
Ingångskänslighet: 200mV/div
Trigger output swing: 5Vpp
Input voltage range: 0..2V, DC-kopplat
Extern matning: 5V/100mA
RESET to clear screen
FREEZE button to retain image
Operates with virtually any type of oscilloscope
