Retrofit, kan man göra det själv?
toymaker
Inlägg av toymaker »
Hej alla
Jag har tänkt att byta styrsystem på min SCM record 120 ( se modellen här ) eftersom jag inte ens med importörens hjälp lyckats få det gamla systemet att fungera. Jag har fått offert på ett treaxligt system från LNC ( http://lncen.weebly.com/ ) och undrar hur svårt det kan vara att byta själv, klarar man av det, vad är det egentligen som bör göras när de ursprungliga servostyrningarna och servona går att återanvända. Importören av LNC systemet har lovat att sköta logikprogrammeringen, men jag har haft väldigt svårt att hitta någon som är villig att installera den nya manicken- kort sagt, klarar jag det själv fast mina kunskaper inskränker sig till att växla fas i kontakter?
Christer
http://www.skyltar.fi
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Retrofit, kan man göra det själv?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vi hade en snubbe som skulle fixa vår plåtbock men inte fixade det riktigt (gammal mögig styrelektronik). Han hade tagit fram ett universellt styrsystem till diverse maskiner. Kan, om inget annat dyker upp, fixa hans koordinater åt dig.
maha
Inlägg av maha »
Låter ju annars som ett perfekt projekt för Optima. Tyvärr börjar lärdomsproven vara klara för det här läsåret.
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
toymaker skrev:Hej alla
Christer
Hej!
Jag håller också på med i samma typ av modernisering på en metallfräs, en vanligt tre axlig fräs utan vertygsbytare och med mekanisk handmanövrerad växellåda, LNC515iM heter min styrning, förmodligen samma importör och samma upplägg. Börja med att läsa in dig på kopplingschemat i ditt nuvarande system, sen ritar du upp ett nytt kopplingschema som innehåller de anpassningar du måste göra, om maskinen är gammal är det förmodligen nödstoppskretsarna som kräver mest modifiering, så var det för min del. Jag har i och för sig inte bytt system ännu men "tilläggsbitarna" är kopplade o testade och schemat är klart så jag tar fram avbitaren efter nyår.
Parametrar och parameterbeskrivningar i det nuvarande systemet lönar det sig att studera, det hjälper när du skall mata in motsvarande i LNC:s styrning.
Mina grundkunskaper i reglerteknik o el är också ganska usla men om du inte har bråttom så klarar du det, om det är Thelentech som du handlar med så får man ganska bra support.
Har du däremot fräsen i full produktion är det kanske bäst att försöka hitta någon automationsstuderande som vill ha lite kvällsjobb :)
