fundering på skalskydd, tjuvlarm
bara en lös fundering
hur sk aman på ett enkelt billigt och effektivt sätt ha kolla på att maninte tar sig egenom dubbla lager gips?
ex, när man gipsar ett rum, med dubbla lager kunna sätta avkänning så man inte kan ta sig in utan att det larmar
funderingar är naturligtvis vanlig koppartråd i slingor eller optiks fiber
tunns måste det vara och hållbart, dessutom fixera det så man inte tar sönder det när man sätter upp gipset
några funderingar i ämnet?
Super7
Re: fundering på skalskydd, tjuvlarm
Inlägg av Super7 »
Efter lite funderande, första tanken: tre st koppartrådar under en bred tejpremsa, med mycket otur sätter man en skruv i alla tre :-(
mera tänk: elektriskt ledande skumgummi (typ till IC-kretsar) men det blir troligen dyrt ?
ännu mera tänk: Aluminiumtejp av erforderlig bredd, borde hålla för en genomgående skruv eller två, relativt lågt pris.
eller så nått helt annat :-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För att detektera inbrott genom vägg använder man normalt vibrationsdetektorer
En piezodetektor för 471kr (går säkert hitta billigare utomlands) täcker en vägg som är 4m lång.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Piezo element för virationsavkänning.
Om gipset är skruvat innifrån rummet, måste det slås eller sågas sönder vilket borde ge disinkta vibrationssignaturer att agera på.
Edit:mrfrenzy var snabbare
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Vad är syftet med larmet? Vad skall skyddas?
En gipsvägg sparkar du sönder på mindre än 1 minut, larmet går. Misstänker att de där tjuvarna är långt borta innan du hinner dit.
Montera en tjockare plåt i väggen eller hellst gör väggen av armerad betong.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Annars borde man väl kunna dra en sån här?
http://www.electrokit.com/koppartejp-5mm-15m.48648
Längsgående typ 2-3 vändor per vägg?
Finns bredare med om man är rädd för att slå en spik i den..
bigmac
Inlägg av bigmac »
1mm stålplåt mellan gipsskivorna är krav hos försäkringsbolagen om du ska skyddsklassa. Enda som funkar. Och observera att det bara slöar ner tjyvarna några extra minuter. Måste kompletteras med vibbar.
Tänk dessutom på att sätta plåten på ett sådant "djup" att man inte når dit med en motorkap utan att först behöva ta bort rummets ytterpanel eller liknande. Husqvarnas stösta handhållna motorkap har en klingdia på 40cm. Dvs, stålet måste sitta minst 20cm in för att inte kunna "kapas" upp.
än så länge bara fundering på hur man skulle kunna göra det, inget konkret exempel
funderingen var att kunna känna av intrång i vägg, och lämpligen då i gipsvägg, då den som sagts är enkel att gå igenom
1mm plåt är vettigast hittils, men lite dyrt
hadde det varit skarpt läge så hadde ju en halvmeter betong och en decimeter harox 500 varit en kul sak, men dyrt
andra idiotfunderingar hadde ex att haft 5mm mellan gipsen och haft laser mellan plattorna
helt nördig men kul
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det man måste tänka på är att om tjuvarna VILL in så TAR dom sig in. Spelar ingen roll om du har betong eller stålplåt. Har man en hjullastare så tar man sig in oavsett hur det ser ut. Det det handlar om är att fördröja så att utryckningen hinner fram. Kan du fördröja inbrottstjyvarna i 5 minuter så är mycket vunnet. Så man får kika lite hur terrängen ser ut utanför.
Tänk på att även om du befinner dig på 3dje våningen så kan det räcka med ett stuprör och ett olarmat fönster för en tjyv att ta sig in. Många är MYCKET motiverade och MYCKET viga och duktiga på att klättra.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
misnt 1 mm stålplåt. tar en stund att ta sig igenom.
Men som alltid. man kommer alltid in.
Finns ju lastbils kapell med larmslingor i sig som man kan använda. borde kanske gå att köpa los ett kapell eller bara själva larmslingan. Fast låter dyrare än plåt.
Man kan ju göra idiot lösningar med typ sågspån eller något kliande pulver som trillar ut väggen om man bryter sönder den fast frågan är hur det är ur brandsynpunkt.
Kanske bättre att göra en plyfa skiva och 2 lager gips istället inte så fasligt dyrt.
självklart tar sig tjuvar igenom om dom vill
det jag vill ha är larm när dom försöker, ta sig igenom dubbellager gips :wink:
helst skulle det vara så finmaskigt i larmet att man inte ens kunde borra in ett boroskop, säg 10mm hål
men det ställer helt andra krav på detektering
Gastätt utrymme i väggen fyllt med tårgas under tryck.
sorry
Inlägg av sorry »
Ett väldigt finmaskigt ståltrådsnät ?
Placerat mellan gipsskivorna .
Koppla det till ett larm .
Finns i olika masktäthet och bredder på rulle .
hönsnät har jag funderat på, men frågan är hur man ska detektera ett avbrott i ett sådant nät?
övertryck vart kul ide, inte tårgas men med ex en liten fläkt
att om någon punkterar höljet så går larmet, lite jobbigt att göra men fullt möjligt, dessutom värmeisolernade
kanske argon?
riktigt djävligt vore att ha två tunna plåtar i aningen kuperat utföande där man hadde svetsat igen kanterna och haft övertryck i och övervakat trycket i förhållande till temperatur, gäller bara att dom inte läcker :lol:
Grejjen med tårgas är att du inte behöver nått larm, tjuvarna lär larma tillräckligt ändå.
