Filtrera bort spikar från kraftaggregat
Hej! Jag brände nyss ett ganska dyrt experimentkort som bl.a. tar 12V. Jag har inget labbaggregat och tror att det var spikar vid uppstart som brände kortet.
Antar att en lösningen kan vara en avkopplingskondensator till jord men vet inte hur spikarna ser ut.
Vad tycker ni, skall jag koppla in en kondensator och i så fall vilket värde?
Eller skall jag investera i ett labbaggregat?
Hanns
Hanns
Re: Filtrera bort spikar från kraftaggregat
Om du inte har ett labbaggregat, vad har du istället?
Och vad är det för experimentkort?
- Klas-Kenny
Den största elyten du hittar är väl det som gäller ungefär.
Du har inget scope så att du kan verifiera dessa spikar?
Jag har ett 12v 6A aggregat avsett för en minipc. Experimentkortet är ett egentligen ett evalueringkort med en digital audioförstärkare. Förstärkaren tar mellan 8 - 23V.eqlazer skrev:Om du inte har ett labbaggregat, vad har du istället?
Nix inget scope så jag är blind på den punkten.Klas-Kenny skrev:Du har inget scope så att du kan verifiera dessa spikar?
Rätt många svar för att vara julafton!
- Klas-Kenny
Om du har en zenerdiod på lagom spänning liggande (runt 12V eller så) kan du ju prova koppla den i serie med en lysdiod och ett motstånd, sen starta och stänga av några gånger och se om du får lysdioden att blinka till vid uppstart.
Tack, jag får skaffa en zenerdiod och testa med.
God jul!
God jul!
Ett ostabbat aggregat?Om du inte har ett labbaggregat, vad har du istället?
Vet faktiskt inte, minns inte var det kommer ifrån och det framgår inte på själva enheten.
Mät DC-spänningen med och utan belastning.
Så vet du svaret.
Du har väl en multimeter?
Så vet du svaret.
Har nu skaffat ett stabbat på 19 volt och backspänt en 20V-zenerdiod paralllellt. Så jag borde vara hyggligt säker nu. Inga kort brända ännu så länge iaf
...och ja, det är 19V med eller utan last. Et voila! (multimeter har jag trots allt).
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
