Avkoppling /Avkopplingskonding
MH100
Inlägg av MH100 »
Vad är avkoppling, vad är det och hur gör man?
Nån som kanske har en länk till nån sida där det förklaras.
tack på förhand!
MH100
Inlägg av MH100 »
Gissar jag rätt om det är t.ex. en konding på Vcc-pinnen mot jord på en IC-krets. Varför ska man ha en sådan avkopplingskondensator, det funkar väl även utan? Skall man ha det på alla IC i kretsen?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
I grunden så menar man att sätta en kondsator för att leda in/bort signaler med en viss frekvens. Examplevis för att ge en krets en ac-impedans och kunna ställa in dc-arbetspunken oberoende av ac-signalen.
Man kallar det avkoppling också att ta bort exempelvis hf/rf-störningar genom att kortsluta ner dem till jord så att resten av systemet inte störs av detta - då iofs ofta i kombination med någon induktiv komponent såsom en ferritpärla eller liten drossel så att man får ett LC-filter med önskad brytfrekvens.
Avkoppling är så många saker så du kan få 25 olika svar varav 22 är helt rätta och sanna, men också helt olika......
MH100
Inlägg av MH100 »
ok.. tack för svaret.
Så det kan alltså vara lämpligt att ha en avkopplingskomdensator på alla Vcc-pinnar på alla IC i en krets för att inte få störningar på matningsspänningen?
bengt-re
Skype: bengt-re
Nja, den kondingen är för att vissa IC, speciellt snabbare kretsar kan dra lite otrevliga pulsströmmar vilka i sin tur kan ge störningar på något annat ställe i kretsen eller tillochmed störa sig själv. Kan vara en bra idé för att slippa "slita håret felsökning" att koppla av matningen på ic-kretsar som man misstänker kan vara känsliga eller störande. Extra viktigt är det om kretskortet i sig inte är optimalt konstruerat med hänsyn till störningar, jordslingor och annat som kan ställa till det i snabba digitala kretsar.
En liten konding till matningen så nära anslutningsbenen som möjligt är aldrig fel - ofta så behövs det inte, men bara erfarenhet kan lära en när att vara noggrann och när man kan fuska..
vad är det för ic ? vad är det för schema ?
Jag lägger per konsekvens alltid minst 1 st 100nF konding för varje krets i digitala kretslopp. Dessa placeras så nära kretsens matningsben som möjligt för att uppnå bäst effekt.
Speciellt digitala kretsar kan förbruka ström i korta snabba pulser. Då en bit ledare ju kan räknas som en liten spola kan den "rätta" kombination alltså skicka ut en hel del störningar som antingen kan störa ut den "egna" kretsen eller andra i närheten.
En avkopplingskondensator fungerar alltså så att den motverkar dessa svängningar och dyk och på så sätt begränser störningarna, vara sig utåt som inåt.
MH100
Inlägg av MH100 »
Tack... nu e jag med i matchen!
