Kvalitets koll på borrstativ hos conrad
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Någon som vet om dess är "ok" eller värdelösa?
http://www.conrad.se/BORRMASKINSTATIV.h ... ireusocl=1
Det är min dremel som vill ha ett borrstativ
X-IL
Re: Kvalitets koll på borrstativ hos conrad
Inlägg av X-IL »
Det där funkar nog dåligt till en Dremel om du inte har möjlighet att svarva en adapter. Ser ut att vara i samma stil som Julas billigaste och Biltemas. Rekommenderas inte, sök lite i forumet så får du svar på varför.
ekman
Inlägg av ekman »
Tack för svaret. Jag höll på att ge vika till det billiga priset :doubt:
Ska leta vidare
X-IL
Inlägg av X-IL »
Priset var nog inte speciellt bra ens det: http://www.jula.se/borrmaskinstativ-med ... cke-050013
EDIT: Inte ens Dremels 500kr-stativ verkar speciellt lysande: http://www.instructables.com/id/Increas ... ress-drill
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jo, jag har också läst mycket blandade recensioner över dremels stativ.
Någon här som provat sig igenom ett gäng och kan tipsa om bäst vilket som har bäst pris / prestanda?
JULA:s borrstativ glappar.
Clas Ohlsons verkar ok.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
X-IL skrev:EDIT: Inte ens Dremels 500kr-stativ verkar speciellt lysande: http://www.instructables.com/id/Increas ... ress-drill
Jag är i alla fall nöjd med mitt Dremelstativ inköpt i en sjö nära mig.....(nära och nära, 3 mil enkel resa) :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo det var ju en hel del olika meningar om det där stativet på instructables. Jag har en äldre variant och den är inte bra den heller, har moddat lite men orkar inte mer. Ska nog bygga ihop mitt eget stativ nån dag. Det lär inte lida av de problem som Dremelstativet gör i alla fall.
Det är ju nästan omöjligt att ge någon objektivt svar på en sedan här tråd.
Även ett halvlbra stativ kan ju vara "prisvärt", om priset är "lågt".
Och att bara säga att något är "bra" eller "dåligt" säger ingenting om
man inte vet i vilket tillämpning betyget har satts.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så sant Sodjan, dessutom har ju till exempel du och jag helt olika erfarenheter av Dremelstativet som även sålts under annat namn (Powercraft eller nåt sånt), men för samma ändamål; borrning av mönsterkort. För mig måste det till ett mycket bättre stativ än det för att jag ska vara nöjd, även om det hjälper mig otroligt jämfört med frihand.
MicaelKarlsson
sodjan skrev:Det är ju nästan omöjligt att ge någon objektivt svar på en sedan här tråd.
Kan jag skriva under på, jag kan i alla fall bara uttala mig om ett enskilt exemplar och jämföra med liknande produkter jag testat. I mitt fall uttalade jag mig efter att ha använt ett bastant stativ med en "vanlig" allroundborrmaskin för att borra kretskort och då har detta fler fördelar:
- Mindre
- Smidigare
- Lättare
- Blir tystare att använda Dremel eller i mitt fall multiverktyg från B&D
Samt en del nackdelar:
- Lättare vilket gör att det inte står så stabilt.
- Plastdetaljer som troligen påverkar hållbarheten.
- Länns inte riktigt lika stabilt som mitt större stativ.
Jämfört med pelarborrmaskiner eller annan proffsutrustning får någon annan stå för. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jula 249kr ... biltema 159kr ... Inte exakt samma, bara väldigt nära.
Bild Bild
Då får man iofs köpa skruvstycket löst för 59kr.
netrunner
Är det någon som har testa domhär som säljs på Ebay 40kr:
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Small-PCB ... 4cf9653d24
För borrning av mönsterkort med HM borr vill man ha en fast 1/8" chuck.
Inte en variabel chuck med rörliga [vad-det-nu-heter...], det blir för oprecist.
X-IL
Inlägg av X-IL »
...chuckbackar...
Det du menar är spännhylsechuck tror jag Sodjan, Dremel och alla kopior använder det. Jag har dock en "vanlig" borrchuck som är extremt välcentrerad. Hör till en Hobbycraft-maskin. Gissar att Proxxons borrchuck också är hyfsad.
