Hur många LEDs på en Adruino Mini Pro 3.3V/8Mhz?
Hej,
Jag har ett projekt på gång och försöker lista ut hår många LEDs jag kommer kunna köra. Vet inte riktigt hur man räknar ut detta. Kan någon hjälpa mig? Tack.
Jag vill använda en Adruino Mini Pro 3.3V/8Mhz och vill driva 32st Lilypad Micro LEDs. Kan jag driva dessa genom Arduinon eller måste jag låta strömmen flöda genom andra externa kretsar?
Det står att Max output från Arduinon är 150mA och en LED drar 30mA (Continuous Forward Voltage?). Innebär detta att Arduinon max kan strömföra 5st LEDs (5x30mA=150mA)? Förlåt för den relativt dumma frågan, är fortfarande mycket som är nytt för mig.
Arduino Mini Pro 3.3V/8Mhz
http://www.sparkfun.com/products/9220
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
Lilypad Micro LEDs
http://www.sparkfun.com/products/10757
http://www.sparkfun.com/datasheets/DevT ... 50YUS4.pdf (Data sheet, måste installera kinesisk font)
http://img401.imageshack.us/img401/1007 ... ationp.jpg (Screenshot på relevant data från ovanstående data sheet)
Lilypad Micro LEDs
Re: Hur många LEDs på en Adruino Mini Pro 3.3V/8Mhz?
Kikade lite snabbt på databladet.
Ser ut som att varje pinne klarar 20mA men max 150mA totalt för kretsen.
Så 5 LED:ar är nog det man max skall låta enheten driva utan extern drivkrets.
mippen> Tack.
Då har jag alltså antagit rätt. Man plussar på mängden miliampere för varje LED som då inte för överstiga 150mA i detta fallet. Hur löser jag detta istället?
Jag tänkte använda ett LiPo-batteri för att driva mitt projekt. Så då måste jag dra ström direkt från batteriet på något sätt istället för via Arduinon eller hur? Är det något slags relä man använder då? Jag behöver ju fortfarande kunna trigga av/på-funktionalitet från Arduinon.
Denna typen av batteri tänkte jag använda. Kan det driva dessa 32 LEDs? Hur?
http://www.electrokit.com/batteri-lipo-860mah.46808
Tack!
Tack!
- FormerMazda
Ja det kan det, men du måste göra lite mer magi först.
Nån liten transistor som arduinon styr. Transistorn i sin tur får sen driva dina lysdioder.
Exempel för detta finns i överflöd, och lösningar.
Försök beskriv mer vad du vill göra, hur många lysdioder totalt? Kommer de drivas i grupper? Blinka? Fade'a?
Det är nog bra att hålla sig till max 20/150mA, men var hittar ni de siffrorna?
Jag vill bygga in blinkers i min haglöfs ryggsäck som triggas av min motorcykels existerande blinkers. Detta tänkte jag göra med en sändardel i motorcykeln och en mottagardel i ryggsäcken. Den trådlösa kommunikationen sköter jag med nRF24L01-kretsar.
Det jag försöker lösa nu är vad jag behöver för delar för själva mottagardelen.
Här är en skiss. Det behövs ju ett par andra små delar, men detta är de huvudsakliga som jag ser det och som jag känner till än så länge.
Det kommer att vara blinkade LEDs, det kommer att vara antingen 8st eller 16st som blinkar samtidigt, beroende på hur jag kosmetiskt vill att utförandet skall se ut.
Fast med lysdioder så är det inte riktigt så enkelt att en lysdiod "drar" 30ma, utan det är upp till dig att begränsa strömmen.
Samt att värdet du kollat på ligger under "Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)" , och vill man att lysdioderna ska få ett långt liv ska man INTE ligga på dom värdena.
Det jag tycker du bör testa är att driva lysdioderna med en lägre ström genom att ha ett motstånd i serie, du kommer troligtvis inte kommer märka en så stor skillnad på ljusmängden ens om du halverar strömmen.
Om du lägger dig på 15mA per slinga med lysdioden i serie med ett litet motstånd så kommer du kunna driva totalt 10st lysdioder utan att behöva ligga onödigt nära gränsen vad komponenterna klarar.
Ligger du strax på strax under 10mA så kan du klara alla 16st
Om du hade använt 5v versionen så kunde man även tittat på seriekoppling av lysdioderna.
Kollar man på "Forward Voltage VF IF=20mA" så ligger den på 2.0vTyp och 2.4V Max, vilket gör att du bör kunna seriekoppla två st lysdioder vid 5v matning och på så sätt fördubbla antalet lysdioder per krets
LaRdA>
Du menar 10st totalt a 15mA va? Inte per slinga? Jag har 4st slingor i mitt diagram. Jag skall definitivt ta och testa mig fram med motstånd och se hur jag upplever den visuella skillnaden.
Anledningen att jag vill köra 3.3V versionen av Arduinon är att nRF24L01-breakouten behöver 3.3V för själva kretsen, då slipper jag omvandla detta. Vilket i sig kanske inte är så svårt?
Om jag skall köra transistorer för att driva LEDsen, hur vet jag vilka transistorer jag då behöver?
Tack.
Tack.
Vad jag kan se så är det 40mA per I/O pinne enligt Arduino.ccsnigelen skrev:Det är nog bra att hålla sig till max 20/150mA, men var hittar ni de siffrorna?
...och max 150mA hittade jag i featurelistan på sparkfun.
Ok. Då är de 150mA snarare absolut max för spänningsregulatorn (MIC5205) än för processorn.
> ...men var hittar ni de siffrorna?
Inte under "Absolut Maximum Ratings" i alla fall.
Varför kollar du där ?
Har du läst den "NOTICE:" som står bredvid ?
Du kanske inte förstår vad "Absolut Maximum Ratings" är ?
Nej uppenbarligen inte. Du ser väl att det inte står samma siffror där? Hur har du det med läsförståelsen egentligen?
Därför att det är enda stället i databladet där det står något om den saken.
Varför tror du att jag tog med den biten? Är du trög eller?
Jo naturligtvis gör jag det, gör du? Och det kommer från en som inte ens vet hur man använder ett frågetecken.
Det står mer om det längre ner i databladet, några "Notes" under DC Characteristicts (sidan efter "Maximum..." eller så), om hur mycket ström som får dras totalt för de olika portarna. Det skiljer sig tom mellan sink och source. (Foxit reader krånglar av någon anledning annars hade jag citerat texten som står där.)
Frågan gällde vad man kunda driva med processorn *under normala förhållanden*.
Det som står under "Absolut Maximum Ratings" är vad den tål *utan att ta (permanent) skada*.
Någon *funktion* garanteras dock inte vid de nivåer som specas i "Absolut Maximum Ratings".
Alltså kan man inte använda de siffrorna för det som avses i tråden, d.v.s normal drift.
För övrigt så går det inte att kommentera eftersom det inte framgår var du har
gjort det där klippet. Det ser ut som doc2545.pdf, men det är lite fel kapitelrubriker:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2545.pdf.
Hur som helst, i just *det* dokumentet så kan man kolla specen för Vol och Voh
på sidan 303 där dessa värden är angivna för +/- 20 mA. Sedan finns det två notes
3 och 4 underst på sidan 304 där man kan se att det inte är rekomenderat att
överstiga dessa värden (+/- 20 mA/pin) och att de angiva nivåerna för Vol och Voh
inte garanateras av Atmel om man gör det. Där finns även max angivet för ett par
kombinationer av pinnar/portar.
Så i korthet så ligger nivåerna där Atmel *garanterar* funktionen på ungefär
halva "Absolut Maximum Ratings". Ganska normalt och vanligt oavett krets
eller leverantör.
Det om det... Och för att svara på dina frågor...
Nej, jag är normalt inte speciellt "trög".
Ja, jag vet vad "Absolut Maximum Ratings" är.
Nej, jag har inget problem med läsförståelsen.
Och ja, du har rätt i att jag har en ovana att lämna ett mellanslag mellan texten och "?"...
eller leverantör.
Ni som verkar så kloka på elektronik. Kan ni hjälpa mig med vilken transistortyp jag skall ha för att den skall agera switch? Mitt LiPo 3.7V 870mAh batteri skall driva mina 8st parallellkopplade lilypad micro LEDs (2.0V ~25mA), Arduinon skall agera Base eller vad man kallar det.
Tack!
Tack!
