ELFA inga Stekpannor men Kullager
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett nytt grepp tydligen och de måste väl frångått de äldre principerna
att enbart sälja prylar kopplade till elektronik?
När får vi se stekpannor i sortimentet?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... oc;node=0;
AndLi
Re: ELFA inga Stekpannor men Kullager
Inlägg av AndLi »
De har sålt Pneumatik i säkert 10 år, så det måste vara väldigt gamla principer.
Att göra något endast av princip är sällan affärsmässigt smart.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det finns dom som håller på gamla principer. Tetra-Pak och deras dotterföretag
har som policy att deras förpackningar endast skall innehålla livsmedel.
Annars hade företaget varit otroligt mycket större än det är idag och man hade köpt
motorolja, färg, diskmedel osv osv i pappförpackningar.
gOry
Inlägg av gOry »
Hur går man bakåt på elfas sida utan att tappa vilken sida bland artiklarna man är på och filterinställningar?
Dvs när man vart inne och kikat på en artikel så vill man tillbaka till samma ställe man var innan. Jag hamnar alltid på sida 1 och får göra om allt från början.
kankki
Inlägg av kankki »
Öppna produkten i en ny tabb istället, och stäng den :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju dock rätt irriterande med att öppna i ny flik, i alla fall i Chrome. Jag klickar alltid på länkar med scroll-hjulet för att öppna i ny flik, men på Elfa fungerar det inte, måste högerklicka och trycka "öppna länk i ny flik" :doh:
Korkat att de inte kan fixa back-funktionen ordentligt.
gOry
Inlägg av gOry »
För mig funkar scroll-hjulet knappen på efla men man måste trycka på texten. (firefox)
Klas-Kenny
Det var som tusan, de måste ha ändrat någonting. Nu fungerar det för mig också.
Tidigare har det, när jag klickat med scroll-hjulet, öppnats en ny flik med sidan jag vill ha upp, men den aktuella fliken har OCKSÅ gått in på länken :doh:
spufuz
Inlägg av spufuz »
Så länge jag höll mig i kullager-listan och gick in på en produkt gick det att backa.
Men när jag bytte kategori t.ex. till Automation och givare och gick in på någon produkt så hoppar man ut till rotkatalogen för "automation" när man backar.
Så för mig är det som "vanligt". MYCKET störande. Kör firefox förresten.
Jag bara väntar på att nån gnällpelle ska komma och gnälla i tråden igen..
MAN FÅR INTE KRITISERA ELFAS WEBSIDA !!!!!!!11111oneone
Den är bra, även om den är helt värdelös.. !!!!1111oneone
Thorped
Inlägg av Thorped »
Inget nytt precis att ELFA säljer kullager. Det har dom gjort så länge jag kan minnas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mekatronik kanske det handlar om?
