fästa en hob cutter
dagrende
fästa en hob cutter
Inlägg av dagrende »
Mitt julprojekt i år är att fräsa kugghjul, så jag köpte an hobbing cutter på ebay.
Men den har ingen slits invändigt för låskil.
Så hur fäster man den på axeln som skall sitta i fräschucken? Skall den krympas fast eller?
Andax
Re: fästa en hob cutter
Inlägg av Andax »
Så här gjorde jag: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... &start=122
Har din hob någon stigning? I så fall måste du rotera ämnet i takt med spindeln. Se min tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 58&start=0
Hob? Ser ju ut att vara en modulfräs men rätta mig om jag har fel.
dagrende
Visst jag har kollat noga på ditt flotta bygge. Jag håller på med kvadratur-kodaren för spindeln, och en vridskiva med stegmotor kommer på posten snart.
Men tror du inte hob-verktyget behöver fixeras i vridled? I början skall jag fräsa delrin, men det vore kul att kunna köra hårdare saker senare.
Den verkar inte ha koniskt hål. Jag börjar med att svarva till en axel precis som din med en bricka och insexskruv i änden.
dagrende
tecno skrev:Hob? Ser ju ut att vara en modulfräs men rätta mig om jag har fel.
Vad är skillnaden?
Sidovy:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där ser ut att vara en hob. Modulfräsen är bara en skivfräs med rätt profil.
Visst är det där en hob, snacka om att den första bilden är bra klurig för jag kan då inte se annat än första 'planet'.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej det var verkligen inte möjligt att se på bara den bilden.
Andax
Inlägg av Andax »
I brist på kilspår får man nog helt enkelt köra lite lättare men fler pass. Jag har bara testat i delrin och aluminium med gott resultat, stål är nog en helt annan best!
Du kan ju alltid rita ett sträck med spritpenna på axel och hob innan du börjar köra, så ser du ju om den rört sig.
Limma går ju
dagrende
Andax skrev:I brist på kilspår får man nog helt enkelt köra lite lättare men fler pass. Jag har bara testat i delrin och aluminium med gott resultat, stål är nog en helt annan best!
Bra idé. Så gör jag.
Skall jag fräsa nåt tyngre så skaffar jag nog en snäckfräs med kilspår.
dagrende
tecno skrev:Limma går ju
Bli man inte bannlyst av mekanikerskrået då :-?
Det finns ju lim och lim :mrgreen:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
X-IL skrev:Nej det var verkligen inte möjligt att se på bara den bilden.
Kolla noga på slipningen så ser man att det är en stigning på den... :D
Vad kostade "hobben" ?
dagrende
Den kostade 25euro. Den ser oanvänd ut för det syns ingen förslitning på tänderna. Däremot verkar den ha lagrats fuktigt för det verkar som att den har varit lite rostig men stålborstad för att snygga upp.
Det står Zahnradfräser Worm Gear Hob Cutter M 0,7 20° B (Kl 2) i specen.
Är det någon som är bra på att uttyda detta? Det står inget på själva fräsen.
Hur mycket skall jag snedställa rotationsaxlarna mot varandra?
