Behöver hjälp ang. lampor
Hejsan!
Jag studerar förpackningsdesign och håller på med ett projekt av exklusiva premiumförpackningar.
En ide jag har som jag vill förverkliga med förpackningen är att när man öppnar den så skall en lampa tändas och lysa upp produkten.
Själva lådan är ca 34 cm hög och 10x10 på bredd- och djupet.
Det jag behöver hjälp med är vart jag kan hitta produkterna för att göra en egen lampa (och även generella tips!)
Vad jag behöver (som jag tänkt mig) är:
- En liten lampa/ljusdiod
- En strömbrytare (liknande princip som på kylskåp, när dörren stängs bryts strömmen till lampan)
- Sen även någon typ av strömkälla, ex batteri
Tacksam för hjälp!
//David
Tacksam för hjälp!
//David
Re: Behöver hjälp ang. lampor
Välkommen till forumet!
Det du har på listan finns på närmaste Clasohlson eller Kjell&Co.
Strömbrytare i olika former kanske de inte har men för det kan du kolla http://elektronikforumet.com/forum/view ... ?f=11&t=24 Elfa, electrokit och Swech har bra utbud.
Lysdioder behöver ett motstånd, finns att läsa om det i wikin http://elektronikforumet.com/wiki/index ... 6rteckning http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Lysdiod
Det behövs även lite kabel och lödpenna för att få det att sitta ihop. Behövs även en batterihållare ifall man inte vill löda fast kablar direkt på batteriet.
Vanligast i sånna här applikationer är att man använder 2st knappcellsbatterier på 3 volt i serie som då ger 6 volt. Vita lysdioder behöver ca 3.2 volt för att lysa. Knappcellerna kan inte ge så mycket ström så man kan skippa motståndet då.
Om vanliga 5mm lysdioder inte passar så finns det även mindre ytmonterade lysdioder att köpa.
- PHermansson
- EF Sponsor
Om den bara ska lysa en gång när produkten packas upp kan man ju göra enklast möjliga. Ett CR2032 batteri, en vit lysdiod och en brytare.
Inte en korrekt design men det fungerar ett tag. Se tex http://www.instructables.com/id/LED-Throwies/.
Kolla på den teknik som finns för att få födelsedagskort att spela en melodi när de öppnas.
Vid stor upplaga är det nog billigare med en liten glödlampa, de tål även mer varierad spänning.
Men de har annan ljusbild än LED, både färg och form. Så välj först vad för typ av ljus.
edit:
Köp dessa http://www.ebay.com/itm/Adjustable-LED- ... 3f07a57f23
och plocka delar ifrån, blir billigt för test.
edit:
Ett litet tunt kretskort med en liten hållare för en CR1216-knappcell, brytare som sitter monterad på ett sånt sätt att den inte kan tändas om förpackningen är stängd, även om det skakar runt en del, och en liten ytmonterad vit lysdiod, alternativt komplettera med ett ytmonterat motstånd men det lär inte behövas egentligen...
Glöm inte kostnaden för CE-märkningen också ifall den skall lanseras på marknaden.
Tack för alla svar!
Har varit och kollat runt på vissa företag idag för att få tips, har gjort ett elschema(?) för hur det kan tänkas se ut.
Vy från ovansidan så är det två dörrar som kan öppnas och stängas, på högra sidan sitter brytaren.
Skulle de funka? Köra en E10 sockel med en lampa i, vill gärna ha ett ganska varmt ljus med 2-4000 Kelvin.
(ca 10 x 10 cm och kartongen är 2.5mm tjock)
- Klas-Kenny
Det skulle fungera utmärkt, bara batteriet har rätt spänning för lampan du monterar i sockeln.
Räkna dock inte med allt för lång batteritid med glödljus ifrån ett AA-batteri (vad jag antar att du ritat). Det finns ju lysdioder med varmvítt ljus också annars..
Edit: En säkerhetsaspekt - glödlampor blir ju varma, vilket kan vara en brandfara i en förpackning.
Okej, va fint
Hur kan man veta att vilken spänning lampan ska ha om man kör på ett AA batteri?
(ursäkta den simpla frågan, har noll koll på sådant här)
Detta skall bara göras för att visa upp för höjdare på ett företag, sen får deras anställda utveckla de vidare om de gillar idén.
- Klas-Kenny
Ett vanligt AA-batteri är märkt till 1,5V, det är alltså där lampan också ska ligga då (den kan vara märkt något högre, men då kommer den lysa svagare).
Vill du ha högre spänning så kan du koppla flera AA-batterier i serie, eller ta någon annan batterityp, tex. ett fyrkantigt 9V-batteri.
Vilken spänning ljuskällan ska ha, .... beror på ljuskällan.. inte spänningskällan.
Ett tips är att använda varmvit lysdiod. Fast enklast kan vara att använda en lampa avsett för ficklampor och lägga ihop nog med batterier för att driva den korrekt.
Vad är meningen med detta? Kunden har ju redan köpt varan när asken öppnas, så inte ens något reklamargument finns längre kvar. IMHO har vi redan alldeles tillräckligt med sopor i vår värld och behöver inte mera onödigt och fördyrande avfall som dessutom innehåller ämnen som är ganska obra att få ut i naturen.
Nä, hitta på något nyttigt och användbart istället som t.ex. en minimal förpackning som bara innehåller den minsta möjliga mängden material (givetvis papp och inte plast) som krävs för att skydda produkten i hanteringen.
@Marta: det där var en typiskt EF-kommentar...
Självklart har förpackningen ett mycket stort reklamvärde!
Jag håller visserligen med Marta, konsumtionen i världen måste ner!
Själv har jag byggt liknande konstruktion i julklappar för några år sedan. Använde 2st alkaliska AA batterier i serie till en lysdiod, kanske ett motstånd också. Och givetvis en liten brytare.
