Död avfuktarkompressor, vad göra?
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Hej,
jag har en kondenserande avfuktare som lagt av. Det är kompressorn som är av samma typ som de som
sitter i kylskåp som slutat snurra.
Det första som slår mig är att jag måste byta kompressor. Jag har dock hört någonstans att en kylskåpskompressor
inte klarar av att starta om den har mottryck. Kan man mäta upp kompressorn på något sätt för att se om den
är kass? Bilderna visar inporten på kompressorn. Den har en spole mm som inkommande kopplas till. Vet inte vad detta
är till för.
Kan man mäta upp den? Är det som sitter på sidan ngn typ av relä?
Tack på förhand!
sparcraft73
Re: Död avfuktarkompressor, vad göra?
Jag hittade själv en Troubleshooting Guide här
http://www.embraco.com/DesktopModules/D ... ojOMAG.pdf
xxargs
Inlägg av xxargs »
kolla först om du har spänning övh. till kompressorn när den skall starta igång.
klickar det i reläet så fort spänningen släpps på över kompressorn
dvs. kolla om det är kompressorn har problemet eller om det är det som styr kompressorns av och på som har problem..
sparcraft73
Nu är avfuktaren åter igång. Det var överspänningskyddet som sitter under startreläet som hade gett upp.
Skönt, nu sparade man några tusen!
Hur kom du på det?, och vad är det för del som måste ersättas?
sparcraft73
Hej,
i userguiden som finns på länken som jag postat i denna tråd tidigare hittade jag beskrivning på hur startrelä och
termoskydd var kopplat och insåg också att dessa satt påmonterade på stift på kompressorburken.
När jag väl fått loss reläet kunde jag enkelt konstatera att detta var helt men termoskyddet verkar ha brunnit upp.
Nu har avfuktaren gått över natten och utvunnit nästan 2 liter vatten ur källarluften.
Mission completed!
/Claes
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Satte du dit ett nytt termoskydd med rätt märktemperatur? Det kan ju faktiskt vara så att kompressorn har gått varm och det är därför skyddet löst ut - annars brinner maskinen upp.
sparcraft73
Ja det är ett nytt termoskydd av rätt spec. Jag har två avfuktare av samma typ så jag lånade
den "friskas" termoskydd och då tuffade kompressorn igång och har gått snart ett dygn.
Skall beställa ett nytt men det är inte så brådis. Det viktiga är att jag har en maskin mindre som
är trasig. Att en maskin inte är komplett kan jag leva med....
