Finns en dylik "aktiv" skarvdosa?
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Min hemmabioreceiver har två 230v utgångar, varav den ena bryts vid Standby.
Jag skulle vilja ha en skarvdosa som ger mig möjlighet att koppla in fler apparater än en och ändå få dessa att stängas ned (helt) när man slår receivern till Standby.
Finns det något sådant att köpa?
Typ en förlängningsladd som har ett speciellt uttag där lasten över det styr om de andra får ström eller inte?
edit:
Menar alltså att man isf kopplar receivern i det speciella uttaget.
zealotry
Re: Finns en dylik "aktiv" skarvdosa?
Inlägg av zealotry »
spufuz
Inlägg av spufuz »
Eller denna:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162511357
"Lämpliga för exempelvis datorutrustning eller mediakomponenter då utrustningen som är ansluten till slave-uttagen automatisk kopplas till eller från när apparaten som är ansluten till master-uttaget slås på eller av."
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Tack! :tumupp:
En sådan får det bli!
Varför inte sätta en grendosa på receiverns uttag? (Kan förstå om grejerna drar mer ström än det uttaget är märkt med iofs, men annars är ju det en enklare lösning.)
Sån där som föreslås har jag annars sitter till TVn, slår man på TVn så tänds även en lampa som lyser upp väggen bakom och så slås strömmen på till högtalarna.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Dels är det sådana där ojordade kontakter ut från receivern och dels pallar den bara 50 Watt. :-/
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vill man inte köpa ett sånt uttag går det ju göra en egen specialare med ett 230VAC-relä (Eller kontaktor) styrt av den utgången? :)
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jo, men nöjet att bygga själv förtas en smula av respekten för 230V.
När en färdig dessutom kostar 99:- är det inte mycket att tveka på för min del. :wink:
