Fundering kring switchad spänningsmatning
jens8080
Inlägg av jens8080 »
Hur stor betydelse har det att man använder kapacitanser med låg 'ESR' i en switchad spänningstransformering. Och isåfall vart går gränsen för vad som är en lämplig 'ESR' nivå?
Med andra ord kan man använda dom billigaste t.ex dessa: http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1902892
Sitter o skissar på en krets där jag matar med 24V och vill transformera ner spänningen till 5,5V. Max ström blir ca 200mA.
Tänkte använda mig av en lm2575 stepdown regulator.
Tekko
Re: Fundering kring switchad spänningsmatning
Inlägg av Tekko »
I switchade kretsar ska man ha lägsta möjliga ESR för bästa prestanda.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Men som vanligt i elektronikdesign så ska man göra det så bra det behövs, inte så bra det går. ESR kommer påverka allt från stabilitet, rippel, transientrespons, osv. Vettigast är att utgå från vad databladet rekommenderar och sedan justera så att det blir bättre eller sämre prestanda inom ramen för budget och krav.
Elektrolyter har relativt hög ESR generellt, så det brukar vara vettigast att använda låg-ESR-varianter och då hellre två mindre än en stor, parallellt med keramiska kondingar.
The capacitor should be located
near the LM2575 using short pc board traces. Standard alu-
minum electrolytics are usually adequate, but low ESR types
are recommended for low output ripple voltage and good sta-
bility.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Precis som monstrum skriver kan elektrolytkondensatorer med alldeles för låg serieresistans skapa oscillation i vissa applikationer.
