Billiga borrstativ som duger?
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Finns en dylik tulipanaros att köpa någonstans måntro? :humm:
Jag kommer att vilja använda stativet för att borra kretskort och litet annat men jag antar att kretskortsborrandet är det som ställer högst krav på sidostabilitet och precision?
Vad har ni för stativ som ni är nöjda med?
Fortran
Re: Billiga borrstativ som duger?
Inlägg av Fortran »
Jag är nöjd med mitt Dremel-stativ. (från classe)
En nackdel är dock att om man råkar påbörja ett hål som är liite off så är det jäkligt svårt att "fräsa" med borren så man kommer mera i centrum.
Vet inte riktigt om det har med stativet eller borren i sig att göra, men det kanske är svårt med 0,8 borr.
Sen är en fotpedal rätt nice som tillbehör. Så man kan ta en paus eller byta borr utan att behöva ändra varvtal.
Troligen helt onödigt, men jag gillar det :)
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Är det detta du menar?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =163175141
Den där fotpedalen du pratar om, vad gör den?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Min ser lite annorlunda ut men det där är nog bara en nyare modell.
Fotpedalen använder jag bara för att slå till/från strömmen till Dremeln.
Om du kör med HM-borr så är det inte alls att rekomendera, de tål
inte sidokrafter alls speciellt bra.
Bara en liten lös tanke jag fick just nu...
Kanske en monterad "laserpekare" på stativet som markerar punkten där
borret kommer att träffa laminatet. Då kan man placera punkten inom kragen
utan att behöva sikta med själva borret (?)...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har tänkt på det där med laser också, problemet är att det måste anpassas efter varje borruppspänning, eller sitta underifrån, varpå man inte får få vridning i stativet nånsin.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det där med laserpekare har jag också funderat på.
Men att montera lite belysning hjälper verkligen. :)
Hurdå ? Träffar inte borret alltid i samma punkt ? (I x/y led)
Det jag kan tänka mig är att olika tjocklek på laminatet behöver
en mindre justeringen eftersom punkten kommen in från sidan.
Dessutom har HM borr normalt (men inte alltid) en krage med
fast avstånd krage/spets och kragen läggs mot chucken.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej borret träffar inte alltid i samma punkt, de flesta stativ kan vrida huvudet runt pelaren. Jag tänkte på att montera lasern på den rörliga delen(vilket inte funggerar kom jag just på...).
Ingen av de hundratals HM-borrar jag har har krage.
Om man monterar lasern på sidan av(som jag antar att du menar Sodjan) så blir det lite lättare, men fortfarande är t ex Dremelstativen alldeles för dåliga i repeternoggrannhet om man behöver flytta huvudet någon gång. OM man bara använder ett fast läge på anordningen så kan det ju faktiskt funka bra, och bara den lilla skillnaden på laminattjocklek spelar roll. Även där begränsar sig ju många till de vanligaste.
OK. Du menar *om* man behöver höja/sänka själva huvudet.
Jag brukar kunna byta borr enbart genom att öppna/stänga chucken
utan att röra resten av stativet. Men varför inte montera pekaren
på själva huvudet då, så att punkten följer med om huvudet rubbas ?
*Alla* mina borr har kragar... :-)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hehe, då är vi tillbaka till problemet att jag inte har kragar. En annan fråga, sitter alla kragar t ex 25mm från borrspetsen, eller sitter de olika på olika borrar. Du inser problemet... Dessutom kommer pricken att förflytta sig, men det är ju bara att vänja sig med att den bara pekar rätt när borren är i högsta läge.
Måttet mellan kragens *över*kant och spetsen på borret är fast. Måttet
vet jag inte, men det är ju standard inom mönsterkortsprod, annars skulle
man inte kunna använda borr från olika leverantörer och slipföretag.
Kragen justeras som sista steget i omslipningen. Notera att omslipningen
kanske handlar om mindre äm 0.1 mm så det är små marginaler i kragens
placering. Och måttet gäller ju nyslipade borr, efter en viss användning
så har ju borret blivit något hundradelar kortare... :-)
> Dessutom kommer pricken att förflytta sig...
Just det, tänkte inte på det. Då måste man alltid släppa
upp huvudet till övre stoppet, inte praktiskt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Man ska helt enkelt ha ett stativ där man inte kan förflytta borrpunkten, vilket jag inte har sett till hobbypengar. Men om jag nån gång bygger klart mitt stativ med linjärlager så kommer det nog att duga.
Laserpunkt underifrån kan ju vara bra att rikta in borren med också, först riktar man borrhuvudet så att spetsen blir upplyst av lasern, sen alignar man paddarna över punkten (har man litet tomrum i mitten av paddarna blir det ännu lättare).
Själv skulle jag behöva en flytande fixtur i XY-led som snabbt kunde låsas och låsas upp, är ganska darrhänt och har många gånger brutit borr när jag råkat flytta kortet medans jag borrar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Detta kanske är en lösning? :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Senioren:
Det där såg inte ut som en BILLIG lösning :wink:
Men kan du fixa fram en för under tusenlappen så :bravo:
