Borrset med storlekar för gängtapp ??
Någon som har sett något borr set med storlekar som passar standard gängtapps mått ??
eller måste man köpa dessa separat ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Borr set med storlekar för gängtapp
Kolla med Kapteknik som säljer CARMON, har ett sådan set = smidigt
Det finns färdig set.
Kan slå lite i katalogerna på jobbet och se om jag hittar nått om du vill.
EDIT: Aldrig får man va först
Re: Borrset med storlekar för gängtapp ??
Melkutt: vart jobbar du ?
Du får mycket gärna kolla vad du kan få tag i /tipsa om
lizerdboy skrev:Någon som har sett något borr set med storlekar som passar standard gängtapps mått ??
Jag är säkert hopplöst ute och cyklar, men beror inte borrdiametern vid gängning på vilket material som skall gängas?
- tecno
- Skype: tecnobs
Pumpa mera luft i cykel däcken....................................................................................................................
härligt svar
Skickade en fråga till kapteknik, då jag satt länge och letade utan att finna något.
De fanns mycket trevligt på deras sida,
Jag har inte så mycket att jämför med, men hur ligger deras priser till jämfört med andra ?
Jag är ute efter ett par frässtål med, men har ingen större uppfattning om priser motsvarande kvalitet osv.
- tecno
- Skype: tecnobs
Priserna ligger i normala industri segmentet på Carmon så varken dyra eller billiga. Kvalitén har man nog inget att klaga på skulle jag vilja påstå.
Bra , då ska man kolla om man kan hitta några fina frässtål,
leter mestadels efter en 2mm och minst 15mm arbetsdjup för alu och stål,
någon som har ett bra tipps på vad för stål man ska köpa ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ø2 med 15mm arbetslängd för både AL och Stål, finns säkert någonstans men lär kosta.
Hade en tidigare 2mm med 20mm arbetsdjup som jag råkade ha av då jag testade en felaktig fräsprofil.
den gick i alu och stål, dock väldigt försiktigt.
nu har jag bara en 2mm med 10mm arbetsdjup kvar och jag skulle behöva mer
Trodde inte att det var så farligt
som sagt jag har inte så mycket koll
lizerdboy: På en mekanisk verkstad på gotland (Källunge Verkstad)
Hant inte kolla innan jag slöt för dagen men skall slå en kik i morgon.
Haha jag måste ha glömt min hjärna någonstans
Det var 2mm med 10mm arbetsdjup som jag hade av och har bara en med 5mm arbetsdjup kvar, lite skillnad
Skulle den här funka till plexi ??
jag kan tänka mig att den används till glasfiber o dyligt, har nämligen en sådan liggandes.
- tecno
- Skype: tecnobs
Den lär grisa igen snabbt och då har du ett he-e och få bort gäggan. Kanske i svag tvållösning där materialet ligger i vatten och spolas med högt tryck/flöde så du snabbt blir av med spånorna. Inget bra val mao...
misstänkte det, därefter så har jag inte använt den.
hmm måste få tag på en med 10mm arbetsdjup.
