Mäta hur bra mottagning det är på GSM
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej
Skulle behöva någon form av utrustning för att mäta hur bra mottagning det är på given plats.
Vi har en del problem med att de utrustningar vi levererar inte har nog bra mottagning och vi skulle behöva ett sätt att verifiera hur bra det egentligen är ute hos kund.
Vad tror ni om en http://www.rtk.se/art-1.asp?id=21&iPageID=59
Skulle den gå att mäta och få några vettiga värden från?
Eller hur verifierar man de data telia lägger ut på sin täckningskarta?
/AW
Re: Mäta hur bra mottagning det är på GSM
på en del äldre ericsson kunde man få fram signalstyrkan via ett programm
hadde den möjligheten på 888'an
Signalstyrkan är oftast inte så intressant eftersom det inte är den som begränsar.
När tidningar eller andra gör mätningar så kör de en massa uppkopplade samtal just för att reflektioner och grejer kan göra att samtal bryts trots att det är bra signalstyrka.
GSM är känsligt för timing.
Anahka1975
Det är egentligen GPRS mottagningen vi är intresserade av.
Men frågan är om det finns nått bra mätinstrument för en överkomlig summa vi skulle kunna använda oss av?
Vi kanske själva får bygga upp en erfarenhet av vad som är våra gränser på värden.
Ev. skulle vi mäta med den antennen vi använder oss av i utrustningen.
Vad tror ni?
På de modem jag använder kan jag ge kommandot: AT+CSQ och får då svar på signalstyrkan i formen "+CSQ: <rssi>,<ber>"
rssi 0: <=-113dBm
rssi 1: -111 dBm
rssi 30: -109 till -53dBm
rssi 31: >= -51dBm
rssi 99: okänd eller ej detekterbart.
ber 0...7: RXQUAL enl. GSM 05.08
För seriösa mätningar kanske det är något sådant här du vill ha:
http://www.mcs-testequipment.co.uk/prod ... a-scanner/
Hedning
Inlägg av Hedning »
HF35C mäter från 0,8 till 2,5 GHz utan att kunna skilja mellan olika frekvenser så den får
stora problem så snart det finns flera sändare inom det bandet. Mät-mottagaren måste kunna
plocka ut den intressanta signalen enbart. Det är inte alltid som täckningskartor anger vilka
frekvenser som basstationerna använder, kanske det finns för GPRS.
Antennen spelar också roll, riktantenn eller inte påverkar proceduren. Även om er produkt har
fast monterad antenn kan det behövas många mätningar runt den placeringen för att se om det
är jämn fältstyrka eller om det finns dippar/nollställen p.g.a. reflektioner. Inomhus är det ofta
rena berg- och dalbanan om det inte är ett tygtält med trästolpar man mäter i.
En bra spektrumanalysator klarar nog av jobbet men kostar flera skjortor.
När man vet egenskaperna för delarna i signalkedjan går det att räkna ut en "signalbudget" men
det tar lite tid att samla in uppgifterna i början.
Enklast kanske är att inte lämna några funktionsgarantier till kunderna. :-)
Eller, lite mer seröst, "öppet köp" eller liknande.
Anahka1975
Som jag misstänkte så är detta ingen enkel match.
Det verkar som Telias mobilnät bara blir sämre och sämre. Utrustning som snurrat på i 3 års tid har börjat krångla.
Vi har provat och bytt ut varenda komponent men felen kvarstår. Vi har även sett detta på fler ställen.
Troligen är det inte signalen som blivit sämre utan platsen i etern...(pga bl.a. smartphones)
Tackar för hjälpen iaf.
Anahka1975
Naturligtvis lämnar vi inte funktionsgaranti på GSM nätet utan bara på våra grejjor.
Men när utrustning på samma geografiska plats plötsligt börjar fallera då och då (när det gäller dataöverföring) och vi bytt hela utr. till nytt.
Då börjar man fundera...
Det ju även vara det att det nu trängs flera operatörer i samma master
som gör "etern" lite mer trång. Det är ju inte direkt Telias fel. :-)
Anahka1975
Absolut kan det va orsaken. Allt är ju enbart spekulationer.
Men faktum kvarstår att vår utr. med Telia abb. ej fungerar viket i mina (som kund) ögon är Telias fel.
(tjänsten är inte lika stabil som den varit)
jesse
Inlägg av jesse »
Vad är det för platser? Är det mitt i stan , eller ute på landet där man kanske kan förvänta sig dålig mottagning?
Hedning
Inlägg av Hedning »
Om det inte hjälper med smalbandiga riktantenner så kan det gå att plocka ut
rätt signal med smalbandiga passiva filter mellan antennen och resten av utrustningen.
Mottagare som inte kan selektera bort störande grannkanaler kan ha nytta av detta.
Att hyra en spektrumanalysator för att se hur skitig etern är kan göra det lättare
att felsöka.
Det går att simulera hur signalerna i bägge riktningarna påverkas av dämpning, olika
dämpning i Tx och Rx-riktning går också att fixa på labbänken.
mcrj
Inlägg av mcrj »
