FET: RdsOn och små strömmar
JanErik
Inlägg av JanErik »
Använder gamla IRFBE30 i fläktkontrollern till datorn eftersom jag hade ett litet lager av dem.
Såg nu att de har RdsOn på 3 ohm och det är ju ganska högt jämfört med t.ex. IRF540N som har 0,044 ohm. Driver dem i PWM med 5V utgång från Arduino.
Skulle man ha nåt att vinna på att byta till ändamålsenligare modell? Man måste väl anta att resistansen är ännu högre vid så låga strömmar?
Iofs blir de inte varma utan kylare nu heller och fläktarna går på full hastighet vid full output vad jag kan se.
Re: FET: RdsOn och små strömmar
Om det nu fungera varför röra om i grytan?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Den är bara uppkopplad på prototypkort ännu så det är enkelt att byta tills jag löder ihop det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Varför skulle man anta det? :) Det är ju enkelt för dig att räkna spänningsfall då du vet vad fläkten drar? Är det en 0,5W fläkt så blir spänningsfallet 0,3V
I princip har hög RdsOn mindre betydelse ju lägre strömmar det handlar om.
Jag tror inte att RdsOn är beroende på Ids, om det är så så brukar det finnas
diagram i databladet som beskriver förhållandet.
Däremot så låter 3 ohm lite högt även för en äldre modell...
Å andra sidan så visar det sig att du undanhöll helt avgörande information!
http://www.vishay.com/docs/91118/91118.pdf
Right, så det är alltså en *800* V mosfet, *då* är nog 3 ohm helt normalt. :roll:
Det är så klart helt fel att använda en 800V mosfet till din fläkt...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vem vet.... induktiv kickback från motorn :) Brukar själv använda 530/540 som universalfettar....
Jo, men en egenskap hos högvolts fetar är just högre RdsOn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, jag vet, men om det är frågan om 100mA kan man leva med det :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nåja, de är väl runt 3W, 120mm fläktar. Hittade logic-level FET hos lokala butiken, antar det det är bäst att ta såna.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo om du skall driva med 5V så. 3W 5V = 0,6A. Med 3ohm så får du 1W förlusteffekt i den.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nej, fläktarna går nog på 12 V, men transistorerna styrs från Arduino med 5 V.
Har satt igång 1-wire och läser av vattentemperaturen i vattenkylningen, sedan styrs fläktarna med PWM utgående från en PI-regulator, funkar mycket bra redan nu.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
rdson brukar öka med både temperatur och ström.
men i detta fallet är det nog inte så.
smart att köra m 800V trissa, då kanske man kan strunta i frihjulsdioder? (eller fläktelektroniken inte tycker om det?)
note, man behöver inte använda logiknivåsfet alltid.
grejen med dessa är att de är specade till en viss rdson vid 2-4 V gate-sources spänning, och Rdson sjunker inte mera om Vgs ökas.
Om du använder vanliga fetar kanske de behöver 8-10V för att stabilisera Rdson. Men om det tex är en fet med Rdson 0,05 ohm vid 10 Vgs kanske det är 0,1 ohm vid 5Vgs och det kan kvitta med så här låga strömmar.
Jag har gjort så några gånger med "skrotfettar" som legat i byrålådan. Man tager vad man haver.
ghu
Inlägg av ghu »
Detta är generellt sätt inget bra råd. Om man ska använda +5V som gate-sourcespänning så se alltid till att använda FET:ar med max tröskelspänning ca 2V.
Om man har otur och får en FET med tröskelspänningen i specifikationernas ytterkant, d v s för "vanliga" FET:ar ca 4V, kommer med Ugs=5V resistansen rdson att vara betydligt mer än 10 ggr den specade resistansen vid Ugs=10V.
rikkitikkitavi
jag skrev "kanske"...
men point taken. det är baserat på typkurva, inte worst case.
