Laga kretskort till julbelysning
gurka
Inlägg av gurka »
Hej
Jag har en julbelysning som är trasig. Man ska kunna ställa in 8st olika lägen men det enda man kan ställa in just nu är ett läge då hela belysningen blinkar till varje halvminut eller så. Har tagit isär plastlådan med själva kretskortet och märkte direkt att plasten på ena kondensatorn var helt sprucken på båda sidorna (se bild), och jag antar att det är det som är problemet.
Det jag undrar är alltså om någon har en aning om hur stor kondensator det skulle kunna vara, så man kan byta ut den. Alternativt att man kopplar förbi kretskortet och kör växelström direkt ut på lamporna, genom en säkring då givetvis. Vad tror ni?
Bilder på kretskortet:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
prototypen
Re: Laga kretskort till julbelysning
Inlägg av prototypen »
Hopplöst att säga, men om du gör en reversed enginiring och ritar upp ett schema med kretsen som en rektangel i mitten, TRIAC till höger och nätspänning in från vänster så kanske man ser vilken funktion kondensatorer har.
Alternativt någon annan har en lika som kan öppna och hjälpa dig.
Protte
Danny
Inlägg av Danny »
gissar att den matas med 230v.
Ser ut som den tillhör nätdelen. ligger säkert i serie
med matningen som kapacitiv spänningsdelare.
Testa med 1uF minst 275V och givetvis måste det vara en X2 kondning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Eftersom det sitter en diod i närheten och den andra kondingen är märkt 400V skulle jag absolut ta en som har samma märkspänning, sen är det bara kolla måtten hos tex ELFA vilken 400V konding som har ungefär samma mått.
Att den har gått sönder beror nog på att en kines har prisoptimerat lite väl mycket. Det som är märkt som en induktans på screentrycket är utbytt mot en trådbygel, och en kondensator har dom skippat.
