DC-styrd potentiometer
enahanced
Inlägg av enahanced »
Har funderat fram och tillbaka och funderar på hur man får till en variabel resistor som man kan styra med dc?
Stegmotor och en potentiometer?!
Jag har en progressiv magnetventil som vill ha ett motstånd på 20-0 Ohm Där 20 Ohm börjar det röra på sig och vid 0 är den fullt öppen.
Det är ~24 V till magnetventilen och den drar 0,7 A max
Vad kan jag göra för att få en variabel resistans baserat på låt säga 5-12 V DC Där 5 V = 20 Ohm och 12 V = 0 Ohm?
funderade på en triac men är osäker på hur magnetventilen ter sig när man klipper i kurvan..?!
Andy
Re: dc-styrd potentiometer.
Inlägg av Andy »
Det är troligen enklare och säkrare att använda PWM till ventilen.
enahanced
mm.. jo.. det borde ju fungera.. finns det något bra schema att tillgå?
Eller vänta nu, fungerar det verkligen? Pwm:en är väl för DC? Det som används nu är AC 100Hz..
enahanced
Kan följande fungera? om jag kopplar 2,3 direkt till magnetventilen och kopplar bort den "pwm" som redan finns?
http://www.electrokit.com/dc-till-pwm-modul.48291
Så själva magnetventilens matning är 24 VAC och man kan "ställa"
ventilen genom att koppla en variabel resistans i serie ?
Hur *många* "lägen" behöver du på ventilen ?
Du vill styra med en DC på 5-12 V.
Var kommer den från ? Och varför just 5-12 V ?
> ...och kopplar bort den "pwm" som redan finns?
Var kom det där in i bilden ? Vad är det som du kallar "pwm" ?
har kört motsvarande ventiler, strömstyrda från ac
jag hadde gjort det enkelt för mig
en förstärkare, ex tda2040, och en vca av något slag så kan du får spänningen varierad som du känner för det
beror ju lite på hur bra och noga det ska funka
enahanced
Typ. 24VDC(+-) -> dc/ac-box, 100Hz -> potentiometer -> magnetventil -> tillbaka till dc/ac-box
20Ohm börjar ventilen att röra på sig > 0Ohm då den är fullt öppen
Gärna runt 30 steg
Yes,
Från en joystick, är inte själva spänningen eg irrelevant? Låt säga 6.5 -> 8.5VDC istället, det är lite ställbart..
glöm det där med pwm som redan finns.. tankefel från mig.. tänkte på boxen som alstrar AC som en pwm men det är helt fel..
enahanced
tda2040.. då behövs en spänningsregulator också antar jag..
jag är rätt rykt utan en skiss =)
enahanced
Re: DC-styrd potentiometer
jag har beställt en såndär byggsats iaf, får se om det fungerar...
Alltså "styrspänningen" ? Nja, det är den ju absolut inte. Det är en ganska
avgörande parameter för hur styrningen/konverteraren ska se ut.
> Gärna runt 30 steg
OK. Jag funderade på en reläbaserad lösning med inkoppling av
olika motstånd i serie med ventilen för olika fasta lägen. Med 5
relän och lämpliga resistansvärden kan man väl få 32 ventillägen.
enahanced
det var ju en rätt bra idé.. bara att trolla så man kan öppna reläerna i steg baserat på styrspänningen..
Du lär få trolla lika mycket för att styra en stegmotor från en spänning...
enahanced
jo men där kan jag fuska med en attiny13..
nej självklart blir det jobb oavsett vad jag gör. Jag tror att jag kan klura ut resten nu..
Pwm:en ska testas först iaf.. sen blir det väl relän.. tack =)
