Felindikeringskrets, hur? (Mitt datorbygge spårar ur...)
mjv
Inlägg av mjv »
Tja.
Jag är hopplös, kan inte nöja mig med en färdigköpt låda. Håller på med ett litet datorbygge och behöver någon form av I/O för felindikering.
Tänkte mig en front av plexi (eller liknande, tips?), svartmålad innersida och genomskinliga graveringar med LED belysta indikeringar som tex PWR, HDD, TEMP, DC LOW (Datorn ska drivas av en http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=981 med möjlighet till batteridrift).
Så, hur lägger jag upp det?
Jag behöver smååå tempgivare, något som mäter spänning samt något som behandlar allt och skickar vidare till indikeringarna, helst med olika möjligheter som blink och färgbyte.
Tacksam om ni kunde knuffa in mig på rätt spår här så jag kommer vidare. :)
Tekko
Re: Felindikeringskrets, hur? (Mitt datorbygge spårar ur...)
Inlägg av Tekko »
En komparator som håller koll på batterispänningen och ger en signal ut när spänningen har sjunkit till en nivå där burken riskerar felaktig avstängning, denna signsal kan du koppla direkt till en lysdiod, men behöver konverteras till en puls för att kunna ge en avstängningssignal till moderkortet, detta görs enklast med en kondensator på några uF.
mjv
Inlägg av mjv »
Ja just. DC-DC enheten som jag länkade har inbyggd funktion för att skicka avstängningspuls när batterispänningen blir för låg. Men jag vill ha en indikering innan. Ska kika på komparatorer. Tack.
Och hur gör jag med temp-varningen?
Vill inte ha en Arduino eller liknande, det får inte plats i min minimalistiska värld. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
<-- detta är ett termoskydd jag designade till mina förstärkarbyggen, första steget drar igång en fläkt och andra steget stänger av strömmen.
mjv
Inlägg av mjv »
Haha, "ThermoKill", är det du som är Chuck Norris? :D
Men det ser bra ut, tackar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns ju alltid TMP 01, liksom färdigt, finns i SOIC kåpa + 2 motstånd.
En uppsättning för fläkt och en för avstängnin.
Protte
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tekko skrev: <-- detta är ett termoskydd jag designade till mina förstärkarbyggen, första steget drar igång en fläkt och andra steget stänger av strömmen.
Snygg lösning, den tror jag att jag lånar =)
Du råkar inte ha skrivit fel på pappert? 0.6mV är inte mycket =)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Så vitt jag minns så va det det som multimetern visade. Btw jag kan rekommendera att använda komparatorer tex LM393 ist för en dubbel opförstärkare, samt lite hysteresis så att kretsen inte oscillerar på/av en massa pga störningar nära omslagspunkten.
prototypen
Hysteres får man med TMP 01, programmerbart dessutom.
Protte
mjv
Inlägg av mjv »
Är sensorn inbyggd i den där TMP01?
Och så har den väl 20mA signal? Hur fixar jag så det fungerar då?
prototypen
Japp, sensorn sitter i och jag såg nu att den har dubbla komparatorer så du fixar både fläkt och "nödstopp" i samma krets. Behövs kanske lite logik för att få till signalerna rätt, beror ju på vad du ska driva. Utgångarna kan sänka 20 mA med 0,6 V restspännging men tänk på att 20 mA x 0,6 volt värmer kretsen och får den att visa lite lite fel.
Hur du ska beräkna hysteres och nivåer står i databladet
Protte
13th.Marine
Tekko: Räknar man på omslagsspänningarna på OPn så ligger dessa vid: 0,465V samt 0.423V.
