postprosessorfråga.
POS
postprosessorfråga.
Inlägg av POS »
Är det nån som vet hur jag ska ändra för att postprosessorn ska byta rad på g-koden efter ett feedrate F
Jag får:
G1 F1000 X100 Y100
och vill ha:
G1 F1000
G1 X100 Y100
Feedmove-raden i postprossesorn ser ut:
{$g1} {$_f} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
Kan jag lägga nått mellan ({$_f} här {$_x}) så jag får ett radbyte???
Re: postprosessorfråga.
Jag har absolut ingen aning men skulle prova med
{$_f}
{$g1} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
Det finns ingen anledning att ha med G1 på raden med F så jag tog bort det....
POS
Inlägg av POS »
Det är redan testat utan framgång. Tanken var om det fanns nått komando för radbyte typ som LF
Jag tror jag löste problemet genom att byta ordning på kommandona så F kommer sist, det ska väll inte spela nån roll i mach3?
{$g1} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c} {$_f}
Hela problemet grundar sig i att cnc-wrapper inte klarar att konvertera det tredje kommandot på en rad med gkod och jag vill konvertera Y till A-axel för att det ska passa bra i min maskin.
Nu går det att kovertera i alla fall, återstår att testköra koden.
OK, men vad är för program du kör med? Det borde finnas dokumentation på post-processorn....
Ur Mach3's perspektiv spelar det ingen roll var på raden F ordet står, det tolkas och exekveras före eventuella rörelser på samma rad.
POS
Inlägg av POS »
cambam+ och sen cnc-wrapper.
Felet eller buggen sitter i cnc-wrapper men det är svårt att klaga på ett gratisprogram. :)
Att flytta på F beroende på vilken axel man vill konvertera i wrapper verkar fungera som en nödlösning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle provat slänga in en \n eller \r eller kombinationer därav.
POS
Inlägg av POS »
Får testa det också!
AndLi :tumupp:
Från http://www.cambam.info/doc/plus/cam/Pos ... .htm[quote]
Options - End Of Line
[New! 0.9.8h]
Character sequence used at the end of a line. Escape code \r and \n can be used.[/quote]
POS
Inlägg av POS »
Det verkar vara rätt kommando men jag lyckas inte ändå få det att byta rad, problemet är i princip löst iom att F är flyttat så jag vet inte om jag orkar lägga mer tid på det just nu.
Men tack ändå för hjälpen.
