Resistor lead forming tool?
MaggoT
Inlägg av MaggoT »
Någon som vet var man kan få tag i en sånhär "komponentbensböjare"? http://evilmadscience.com/productsmenu/ ... /68-bender
Det är ju inga dyra grejer direkt men frakten därifrån blir $10-$15 vilket känns lite onödigt.
Tips på andra metoder att böja ett stort antal motstånd med jämt resultat?
Tycker det är svårt att få ett snyggt utseende när man böjer för hand, speciellt med 0.6mm borrhål, då det inte vill gå att "trycka dit" motståndet om man råkar böja lite fel.
Re: Resistor lead forming tool?
De verkar vilja använda "USPS Priority Mail International Flat Rate Envelope", $13.95
Notera att ett sådant kuvert kanske tar 40-50 av de där
till samma porto. Så kolla om det är fler som vill ha en. Då
kanske det även går att göra lite på priset...
Är det inte enklare att fräsa en till sig själv? Du har ju CNC fräs.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
eller gå över till smd resistorer :twisted:
MaggoT
Inlägg av MaggoT »
Jag har faktiskt caddat en variant som jag tänkte pröva fräsa i något skede, men tyvärr står fräsen i kallförvar nu under vintern.
Tänkte mest kolla om någon råkade veta om någon annan butik som sålde dessa.
EDIT: Nevermind, lokala elektronikfirman hade liknande verktyg i lager trots att de inte fanns på hemsidan, kostnad 2,90 euro :)
kricka
Inlägg av kricka »
Det där var en smart liten sak.
Det kanske är någon som vill fräsa sådan i plast eller alu, här i forumet,
för det finns nog en del som är intresserade här. Jag är i alla fall det.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hade planer på att fräsa till ett verktyg likt det som OP postade med en manuell fräs men fick ett erbjudande ang. 3D-print från Emcad.
Caddade om den till en minimodell för 1/4W och 1/2W för att komma under max-storleken på 50x50x50mm och dom har tydligen försökt men fick lite problem med mina små siffror. :)
