Billiga enkla sensorer för att logga temp/fuktighet på dator
Jag skulle vilja placera ut sensorer på olika ställen i en byggnad och få ut temp och luftfuktighet från dessa, sedan
vill jag låta en dator logga och rita grafer på det.
Vad finns det för olika lösningar ? jag kan tänka mej antingen ett separat "nät" för sensorerna, eller så kan dom
prata ethernet (eller trådlöst), på jobbet har vi små smidiga ethernetkopplade sensorer som tar temp/fukt
och pratar SNMP, men dessa är allt annat än billiga.
..Vore jättebra om systemet på datorn även kunde logga andra saker, typ strömförbrukning (på enskilda apparater)
Nån som har byggt nåt sånt här system ? hur ? vilken mjukvara ?
PHermansson
Re: Billiga enkla sensorer för att logga temp/fuktighet på d
Inlägg av PHermansson »
Håller på men inte riktigt klart. Planerar att använda Arduino som noder. Kommunikation via RS485. På Arduinon kan man hänga på tex 1-wire tempsensor och fuktsensorer som tex HH10D och SHT-11. Testar även med en lufttryckssensor, MPXA4115A.
Dock är fuktsensorerna dyra, och det är jobbigt att dra kabel. Så vissa sensorer ska bestå av trådlösa sändare från Esic. Finns Arduinokod här på forumet för att snappa upp värden från dessa, har testat och det fungerar utmärkt att läsa av värdena mha en liten radiomodul.
jadler
Inlägg av jadler »
En lösning är att använda färdiga trådlösa givare för temperatur och luftfuktighet och bygga en enkel mottagare att koppla till datorn. Det finns givare för 99 kronor, protokollet är känt. Jag antar att det är den lösningen som PHermansson syftar på.
Se t.ex. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 79#p600379 och http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=41394 för mer information.
Jag vill iosf mäta temperatur på fler ställen än luftfuktighet, men det känns ju rent spontant som att det är enklare att lösa temperaturbiten.
Länken till givaren hos CO i den tråden fungerar inte, är det typ nån väderstation man hackar in sej i protokollet för ?
För ett par dagar sen kom det en "flash" från Microchip om en nya liten PIC
med integrerad RF sändare (418, 434 and 868 MHz). Den har även intern temp-sensor.
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en553313
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41594A.pdf
App-note för RF delen :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01393B.pdf
App-note för den interna temp-sensorn:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01333A.pdf
Temp-sensorn är väl kanske inte super-exakt...
Funktmätningen får fixas med separat sensor.
PHermansson
Precis, det är Jadlers lösning jag syftar på. Artikelnummer 36-1797 hos Clas. Det är lösa temperatur/fukt-sensorer för det facila priset av 99:-, ungefär vad en lös HH-10D kostar.
Här får man tempsensor, fuktsensor och rf-sändare i ett färdigt paket, och med koden som finns här så är det bara att koppla in en rf-mottagare, ladda upp koden och sen vänta på att värdena ramlar in. Så enkelt och så billigt :) Tack Jadler!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Själv kör jag en bunt DS18S20 i slinga. Kräver i princip bara ett par resistorer, dioder och en dator att logga från.
Dock mäter dessa enbart temp, så fuktigheten får jag fixa från en uC kopplad till en annan maskin.
Så här ser det ut hos mig. http://79.133.13.197:565/labbet/op5.bmp
(upplösningen på sensorerna är på tre decimaler, men jag rundar det till närmsta heltal för så noga är det inte när jag loggar)
Och JA JAG VET!! det är överdrivet kallt i min frys. Tyst nu :P
jadler
Inlägg av jadler »
Glenn skrev:Jag vill iosf mäta temperatur på fler ställen än luftfuktighet, men det känns ju rent spontant som att det är enklare att lösa temperaturbiten.
På Clas Ohlsons sajt kommer jag rätt med länken http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =154374067 men de erbjuder denna länk http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-1797 för externt bruk. Den senare borde alltså fungera.
Noggrannheten duger väl för att ha koll på vädret, jag vet inte vilken precision det är, men luftfuktigheten täcks inte 0-100 % vet jag. Den går i taket vid 95 %, minns inte gränsen nedåt.
Den funkar, och den hiottade jag när jag letade själv, men jag trodde inte det var den då det står att det enbart är en tempgivare ?
PHermansson
Kollade just en av mina 36-1797. Den heter eg WT450H och mäter temp och fukt. Har även en snarlik enhet som fanns i paket med en mottagare/display för 149:- (eller liknande). Den heter WT450 / 36-2953 och mäter enbart temperatur.
Antar att H:et i WT450H står för Humidity.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Härär ju en billig variant.
Dom har en för 12$ med, som jag antar är bättre på något sätt.
Ja priset var ju bra, men databladet var ju öh.. "kinesisk typ" alltså inget vettigt i det alls, inget om protokollet..
fanns iofs källkod att tjuvkika på.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Hur fuktig brukar din dator bli? 8)
"Billiga enkla sensorer för att logga temp/fuktighet på dator" testa att skriva Billiga enkla sensorer för att logga temp/fuktighet med dator.
Egentligen var topic tänkt att vara längre, men det verkar finnas en maxlängd så det klipptes där..
Dessutom är det på datorn som loggningen är tänkt att ske, så jag vet inte ens om man kan kalla det syftningsfel.
björn
Inlägg av björn »
Jag använder med CO trådlösa givare och en AVR med jadler arduino koden, detta loggas sedan till rrd (databas) och ritar grafer med rrd-graph. Verkar funka kanon och vinden är nu aldeles för fuktig :(
Övriga temperaturer loggas via 1-wire nät.
Jag har i dagsläget loggning via 1-wire (temp) för vardagsrum, ute, framledning, retur, panntemp och rökgastemperatur, detta är sedan kompletterat med en CO givare på varje våning i huset inklusive badrum i källaren och på vinden (totalt 4 trådlösa noder)
/B
