Någon som testat miniVNA?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske mest en pryl som radioamatörerna har som önskejulklapp men
den vore fint att ha vid HF-byggen rent allmänt.
Såg den på ett forum för just radioamatörer och någon hade
mätt upp ett filter. Priset är det som lockar mest för sådana här
instrument brukar vara minst dubbelt så dyra.
http://www.miniradiosolutions.com/Home_Page.php
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.p ... ion_e.html
esn
Re: Någon som testat miniVNA?
Inlägg av esn »
Sök i forumet så hittar du tidigare trådar i ämnet. Jag är nöjd med min iaf. VNWA finns också som alternativ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
mini-VNA Pro BT verkar också vara en väldigt nice lösning.
Dom verkar otroligt små och smidiga.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
min minivna pro har tagit hobbyn till nya höjder
//Ola de sm6xwe
Hannibal
Inlägg av Hannibal »
jag kör med DG8SAQ VNA och den funkar mellan 1kHz - 1,3GHz och är super nöjd och man kan verkligen säga att detta lyfte mätandet i denna fantastiska hobby, man kan sitta och mäta i timtal och man bli bara mer och mer begeistrad i vad den kan göra. kostar en slant men jag ångrar inte en krona än så länge. MVH SA7BHQ
kricka
Inlägg av kricka »
Jag införskaffade mig en miniVNA i början när dom kom ut.
Och det är ett väldigt smidigt instrument, och till en perfekt storlek.
Nu väntar jag bara på att extender modulen/mixern. Ska komma till nya miniVNA enheten.
Då kommer jag uppgradera mig till den nya modellen, för jag saknar 400-500 och 1200-1300MHz området.
Jag har också tittat ett tag på instrumentet som Hannibal/SA7BHQ har. Det verkar också
väldigt kompetent. Många som talar gott om det också.
//73 de SM5YLG
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag tvekade mellan MiniVNA Pro och DG8SAQ VNWA och bestämde mig till slut för den senare. Helnöjd hittills. Som med alla VNAer måste man dock ha stenkoll på hur man kalibrerar och var man lägger mätplanet, annars får man snygga resultat som är helt meningslösa.
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://w5big.com/purchase4170c.htm fick jag en snabbkurs i häromdagen, verkar mycket kompetent... Kanske kan vara bra att ha när jag ska bygga antenn till FunCuben :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
För de $545 den kostar hade jag lätt valt VNWAn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
VIA Bravo är ett annat smidig instrument av samma typ
men något dyrare. Förmodligen någon fördel gentemot de billigare?
http://www.aeatechnology.com/applicatio ... t-analysis
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
De som visas på den sidan är (i alla fall på bilderna, jag har inte studerat detaljerna) stand-alone-instrument. Både MiniVNA ch VNWA kräver en dator.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns ett PC Vision. Gå in på pdf-databladet så ser du det.
kricka
Inlägg av kricka »
Det finns några fler instrument också
RigExpert http://jjrtvs.se/rig-exp.php
Anritsu Sitemaster http://www.accusrc.com/ccp3814-sitemast ... 1-s331.htm
Det sista har jag provat och jämfört med min MiniVNA och dom ger identiska kurvor.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Hello ni MiniVNA ägare...
Jag har en MiniVNA pro som jag sparsamt använder. Sist jag använde den glömde jag den påslagen, så någon dag senare var den ganska så död. Satte den på laddning men då jag på nytt skulle mäta lite så var den inte alls samarbetsvillig. Körde Blåtand till mobilen och appen i telefånen hittade den men det gick inte att göra ett skit. Koppla den med USB kabel till datorn och samma där, programmet hittar VNA:n, men inga mätdata.. Ledsen i hela ansiktet, den är ju inte billig den lilla rackaren...
Så i kväll så tryckte jag på ny firmware på den och då skramlade den åter igång och börjar göra det den ska göra igen.. Glädjen spred sig i hela nyllet igen!
Brukar den uppföra sig så här? Att FW kraschar på den om man glömmer den på till batteriet är tömt? Nån som råkat ut för detta?
/Thommy
totte55
Inlägg av totte55 »
hcb skrev:Jag tvekade mellan MiniVNA Pro och DG8SAQ VNWA och bestämde mig till slut för den senare. Helnöjd hittills. Som med alla VNAer måste man dock ha stenkoll på hur man kalibrerar och var man lägger mätplanet, annars får man snygga resultat som är helt meningslösa.
Instämmer.. Helt OK. Bra support.
